Hallo zusammen,
ich habe das bekannte Problem das bei mir bei der Rückbank die Naht aufgerissen ist. Kann man das bei einem Sattler machen lassen und was kostet das ungefähr? Ich habe sie gestern mal ausgebaut und es selbst versucht. Bei dem Leder hatte ich aber keine Chance da mit der Nadel durchzukommen. Wie habt ihr das gelöst?
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/
Du brauchst eine gebogene Ledernadel,bekommt man ansich in der Haushaltswarenabteilung eines gut sortierten Marktes,damit kannst dann durch die alten Löcher.
Falls diese ausgerissen sind,mußt du mit einer Ahle(oder ähnlichem) neue einstechen.Den Zwirn bekommst auch fast überall.
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-195776
Danke, dann versuch ichs mal mit einer Nadel von meinem Vater.
Die sind auch gebogen und halt für Lebendiges Leder :-D
Sollte gehen.
Danke für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-195778
Vati hat dann auch den richtigen Faden,gibt welche die sich nicht zersetzen und so einiges aushalten müssen.:D
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-195782
Jein, ich weiss nicht ob die in der Tiermedizin gebrauchte Fäden UV beständig sind.
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-195783
lass halt gleich das von Papi machen!
Ich hab meine aufgerissene Naht am Verdeck mit einer geraden, dicken Nadel und Stopfgarn genäht. Da muss halt eine feine Flachzange die Nadel durchbringen; ein Fingerhut reicht nicht.
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-195787
Habe das bei mir vom sattler machen lassen ……
Er hat 3 neue streifen lederstreifen in der mitte von der rückbank eingesetz, alles tippi toppi hat 150,- mäuse gekostet
Denke damit kann man leben und es hält wieder x jahre
Ford Escort Turnier - für den Alltag
BMW 318i Cabrio - auf Zeit 4-10
Suzuki SV1000s V2 - wenn es mal schneller sein soll
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-196428
  • 5 Wochen später...
Hi,
hab mir gerade sagen lassen das das Wiederzusammenähen auf die Dauer nichts bringt. Das Leder ist grundsätzlich etwas knapp bemessen und somit wird de Naht früher oder später wieder aufreissen.
Ich hab jetzt zwei Cabs gesehen wo ein Sattler das Mittelteil komplett neu eingesetzt hat. Das sah richtig gut aus und hält bestimmt ewig.
Denke mal, das sich hier der Einsatz eines Fachmannes lohnt.
Viele Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-206183
Kann man das Leder von der Bank abziehen? Also hinten aufmachen, um besser nähen zu können?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-206574
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja kann man.
Allerdings würde ich da wirklich vorsichtig sein. Stoffbezüge von den Vorsersitzen habe ich auch schon ein paar mal auf und abgezogen, aber bei
meinem Ledersitz habe ich dann doch die Finger von gelassen. OK, bei der Rückbank wird`s etwas einfacher sein, aber ohne Krampen-Zange wird das eine Sauarbeit sein. ..und ob dann der Lederbezug auch wieder so schön gleichmäßig sitzt.....
Viele Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/17731-naht-aufgerissen/#findComment-206605
