Buda Geschrieben: 1. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2006 hallo, so nun is es endlich soweit. hab meinen 3. m20 (reviediert) bekommen. bin schon fleissig am zusammen basteln von kabelbaum/ ansaugbrücke......... nur bei dem ölpeilstab bin ich mir nicht sicher. da kommt doch unten wo dieser ins kurbelgehäuse geht bestimmt eine dichtung rein.im etk sind 2 dichtungen abgebildet aber es steht dann bei beiden "nicht in diesem fahrzeug verbaut".kommt da wirklich keine dichtung rein. bei einem meinen vorrigen drecks- motoren war der peilstab (ohne dichtung) nur fest drinnen gesteckt. mein jetziger peilstab im jetzigen motor sitz aber nicht so fest. reicht es wirklich den nur kräftig nach unten drücken und die halterung festzuschrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17729-m20-%C3%B6lpeilstab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 1. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2006 Hallo.Also ich hatte da bis jetzt auch noch nie eine gesehen. Aber wenn er sehr locker sitzt würd ich halt nen passenden O- Ring rein machen. Ein Arbeitskollege meinte mal dass der O- RIng von den ESV passt?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17729-m20-%C3%B6lpeilstab/#findComment-195835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 2. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 hmm, nene der passt net.Ich hab ihn mit der Hand etwas zusammengedrückt (also leicht oval gemacht), dann klemmte er wieder. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17729-m20-%C3%B6lpeilstab/#findComment-196158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 2. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 danke für die antworten, hatte n passenden o-ring gefunden der zufällig passte. hab den vorsichtshalber rein gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17729-m20-%C3%B6lpeilstab/#findComment-196180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2006 is normal keine dichtng drin, is nur eingepresst... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17729-m20-%C3%B6lpeilstab/#findComment-196452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
