Risse am touring unterhalb der Rückleuchten
Guten Morgen :-),
unterhalb der Rückleuchten bei meinem touring habe ich 2 kleine Risse, die immer wieder rosten, egal wie man sie behandelt. Jetzt kam mir was zu Ohren dass man da Hartläten sollte.
D.h. ja aber dass das Blech auf jeden Fall dort glühend gemacht werden muss damit das Lot sauber reinläuft. Hat das schon jemand mal gemacht?
Was ist mit Verzinnen?
Gruß jochen
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/
hmm eigentlich voll schleifen und spachteln, dat muss weg :-) aber nicht nur mit sonem bortsenbohrmaschinendingsbums, am besten mitm winkleschleifer, also so richtig richtig schleifen! dann spachteln und der rost dürfte erledigt sein!
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-193865
Also spachteln hab ich schon gemacht, davor mit dem Dreml klinisch sauber gemacht und Rostumwandler zu Sicherheit hingemacht, Grundiert, ordentlich gespritzt :).
Ja, Hartlöten find ich auch übertrieben, weil dazu muss man das Blech glühnend machen, was für das Gefüge im Metall nicht gut ist.
Verzinnen leuchtet mir am meisten ein.
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-193924
Wenn das Blech gerissen ist, muß es entweder hartgelötet oder geschweißt werden, um den Riss zu schließen. Über einen Riss zu zinnen bringt garnix!
Gruß Michael, der auch Bilder sehen möchte....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-194821
Naja - wenns Spannungsrisse sind, werden die immer wieder zum Rosten neigen, wenn man nur spachtelt oder schweißt. Lötverbindungen sind da "elastischer". Vielleicht ists aber auch nur so, daß es von innen nach außen rostet. Da kannste dann an der Außenseite machen, was Du willst. Das kommt immer wieder durch.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-195263
...ist halt die etwas wacklige Touring Statik8-) Hab bei dem von meinem Bub das entrostet, Zinkfarbe drauf, Einkomponentendichtmasse sowie Grund und Klarlack druff. Das hält mindestens so lange, bist der Rest in sich zusammenfällt:daumen:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/17599-risse-am-touring-unterhalb-der-r%C3%BCckleuchten/#findComment-195409
