Rostloch-Reiseführer
fortytwo
Hi,
hab heute beim Bremsen-tausch mal wieder etwas rumgestochert.
Ergebnis: Drei neue Durchrostungen :cry:
Wagenheberaufnahme vorne links (war schon vermutet)
Neben der Durchführung der Bremsleitung durch das Radhaus vorne rechts 2x3cm
Hinten links im Radhaus am Anschluss von Radhausblech und Längsträger 2x2cm
Außerdem angerostet: Längsträger vorne links, ist aber noch gut, hab ich gleich saubergeflext
Nochmal Radhaus vorne rechts Anschluss von Radhausblech an Längsträger Radhausblech abgehoben
Irgendwie lustig dass er an den seltsamsten Stellen durchrostet, aber nicht am Radlauf oder so..... naja egal, Blech drüber, is ja nicht tragend .....
Habe auch ein Loch am Schweller links, wo ein Steinschlag von außen nach innen durchgerostet ist, ca 5x5mm nachm saubermachen, direkt an der B-Säule im horizontalen Absatz.
Was meint ihr, kann ich da einfach einen Flicken drünbersetzen oder meckert dann der Tüv?
Einen kleinen Bleckwinkel von Schweller auf B-Säule würde man nicht sehen und das Loch gut verschließen, meine ich.
42
Kannst einen Flicken drübersetzen, wichtig ist nur, daß der TÜVi sieht, daß es gepunktet und nicht durchgeschweißt ist. Abdichten nicht vergessen! Vom Rest zeig doch mal Bilder!
Gruß Michael
Aufklappen
Ne, das hat nix mit Verzug zu tun, sondern mit der Gefügeveränderung und somit Änderung der Materialeigenschaften! Wenn man an tragenden Teilen durchgehende Schweißnähte zieht, kann das Blech spröde werden und somit bei Beanspruchung reißen!
Aufklappen
ooweijha, bei mir wurde der Beifahrerfussraum im Bereich zw. Schweller und Längsträger und Wagenheberaufnahme ein 1,5mm Blech mit duchgehender Schweißnaht geschweißt(autogen). Bekommt ich so noch Tüv?
Biete:
einfach anfragen
Autogen? Na, da hatte aber einer richtig Ahnung! Vielleicht sieht's der Tüver ja nicht!
Gruß Michael
Aufklappen
naja es geht ja um den Verzug und die Versprödung durch die Hitze und die is beim Autogenschweißen ja höher oder??
42
Da stimm ich zu! Aber wenn manns vier monate hinereinander machen muss geht dass autogenschweißen auch wie nix. Trotzdem bringt man beim autogenschweißen länger eine höhere Temperatur aufs Blech. Als beim Schutzgas.
viele grüße
  fortytwo schrieb:
Hi,
42
Würde ich nur zu löten und anschließend schön glatt schleifen, wie es beim Einsatz von Reparaturblechen auch gemacht wird.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
naja richtig gut ist ja wohl den Schweller zu wechseln - das ist sogar mir zuviel Aufwand.
Richtig billig wäre zuspachteln und schweigen ;)
Ich wills halt haltbar aber auch noch vom Aufwand vertretbar....
42
noch ein kleiner vorschlag.
oder du entfernst den rost und verzinnst die stelle. wenn das loch zu groß ist von hinten ein blech mit einlegen.
ausser natürlich bei tragenden teilen.
ist zwar etwas aus der mode gekommen aber man muß nicht immer alles rauschneiden und neu einschweißen.
