war vorhin auf einer kleinen spritztour, bin auch mal etwas zügiger gefahren und als ich daheim ankam höre ich ein plätschern...:watch: hab unters auto geschaut und da war eine mini pfütze... war kein öl sondern ziemlich wässrig...
motorhaube auf und festgestellt das es von dem "gelben" behälter vorne im motor bisschen tropft... fahr das auto jetzt seit ca.3 monaten und das war heute das erste mal(hoffe ich).. ist das der frostschutzbehälter? bitte nicht :popo:... hab wirklich net viel ahnung... und muss ich mir ernsthafte sorgen machen??
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/
und wo genau am Ausgleichsbehälter tropft es?
Schlauch, Behälter, Dichtung?
Das zu ersetzen wäre wohl logisch, oder?
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193431
naja es tropft eben unten raus... ob das der behälter oder die dichtung ist keine ahnung...
hat ja vorhin auch schon gedämmert, mal schaun ob ich morgen was erkennen kann, denn nach zwei drei minuten hat es wieder aufgehört..
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193436
dann aber erst wieder warm fahren und dann gucken; Wärme und Druck auf das Kühlssystem müssen stimmen, also Motor laufen lassen.
Sieh auch mal an der Strichlinie nach, wieviel Flüssigkeit er denn verloren hat.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193438
so lange genügend Kühlflüssigkeit vorhanden ist, der Lüfter seinen Dienst verrichtet und die Anzeige nicht in der (dauerhaften) roten Bereich wandert, gibt es keine Probleme.
Was ist das für ein Motor? M20B??
Behalte mal immer die Temperaturanzeige im Auge und wenn die nicht über 2 Uhr geht, ist alles paletti.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193450
Nachtrag:
könnte auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter sein; der hat ein Über/Unterdruckventil und wenn das defekt ist, läuft auch die Kühlflüssigkeit aus.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193454
häää??? M40???? da is doch kein ausgleichsbehälter! der hat den doch gleich mit dran am kühler.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193460
Hi
Ist auch meine vermutung das es der Deckel ist
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193461
in fahrtrichtung rechts oder links??? ich mein der gelbe behälter
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193466
ok ,werde die sache morgen mal mit meim stiefvater anschaun, der kennst sich da aus... ist ein m40
ups; der M40 hat keinen separaten Ausgleichsbehälter!
Kann es nicht sein, dass du die Servo mit Auslauf in Verdacht hast?
Das "gelb" hat mich schon anfangs irritiert.
Wenn da was ausläuft, ist es Hydrauliköl und die Klemmschelle an diesem Ausgleichsbehälter kann durchaus dafür verantwortlich sein. Lässt sich aber preisgünstig durch eine normale 1/2" Gartenschlauchschelle mit Schneckenantrieb ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193470
naja das ding sitzt in der mitte...hinter dem "ventilator":D
bin mir jetzt ziemlich sicher das das der behälter fürs kühlwasser ist..
hinter dem Lüfter sitzt eigentlich nix, was gelb ist.
Nur das Thermostatgehäuse, wo es vielleicht tropfen könnte.
mach doch mal Bilder zur weiteren Diagnose.
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193472
der behälter ist auch nicht wirklich gelb... so gelb/weiß... auf dem deckel davon steht drauf nicht öffnen wenn er warm ist....... vielleicht hiflt das ja weiter:D
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193473
zeig mal welchen behälter du meinst
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00463/01.jpg
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193474
...na, die "Ausgleichsbehälter" am M 40 links direkt am Kühler sind doch meist gelblich verfärbt mit der Zeit, da gibt es schon mal undichte Dichtungen oder gar einen Haarriss.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193475
...ey Mathes, da fehlt aber was wichtiges auf Deinem Foddo, die Kühlerzarge. So quirlt der Ventilator recht karg im Ring rum.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193476
okay hammer das geklärt. das is der kühler. der is hin! neuen oder gebrauchten einbauen entlüften und gut is.
ach nochwas! wenn du mal was beschreibst was wo sein soll dann richte deine beschreibung immer in fahrtrichtung aus. weil dann is dein gelber behälter nich HINTER den ventilator sondern DAVOR
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193480
...da macht Mathes ned lang rum, ganz oder gar ned;-). Ne, da kann schon ne Dichtung nur hinüber sein. Ist halt etwas fieselig das nachzuschauen.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/17568-frostschutzbeh%C3%A4lter/#findComment-193485
