...chris316iM10 Geschrieben: 24. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Moin, ich bin fast fertig mit dem SWRA-"light"-Einbau (erstmal ohne die Intensivreinigung). Jetzt sehe ich aber, mein Kabelbaum der Scheinwerferreinigungsanlage und das Gegenstück im Auto haben verschiedene Stecker und Kabelfarben. Auto: weiss-grau und braun-grauSWRA-Kabelbaum: gelb-grau und braun-grau Reicht es, einen Adapter dafür zu bauen, oder habe ich den falschen Stecker erwischt? Einen anderen freien Stecker habe ich an der Stelle allerdings nicht gefunden ... Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 24. Juni 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Update: Laut Stromlaufplan im Etzold ist es der richtige Stecker. Hab den Adapter angeschlossen, aber funktionieren tut noch nix. Komisch... Was soll´s - erstmal Fussball zu Ende sehen. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 grau/gelb kommt an grau/weiss und braun/grau an braun/grau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 24. Juni 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Stell Dir vor, so habe ich den Kram inzwischen angeschlossen (siehe mein 2. Post) aber rühren tut sich immer noch nix. :-/ Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 25. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2006 Hau mal in die Steckverbindung am Abblendlicht ordentlich Kontaktspray rein. Der Stecker baumelt da seit 20 Jahren rum und gammelt vor sich hin. Ansonsten happy Fehlersuche zBsp mit Austauschen des Relais. Sind die Motoren denn freigängig; sprich, lassen sich die Achsen an denen die Wischerchen angeschraubt werden etwas bewegen, diese gammeln sehr gerne fest? Lief die denn bei Ausbau oder hast Du die gekauft über ebay mit Zusatz *funzte einwandfrei bis Ausbau*? Abblendlicht war aber an oder? mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 25. Juni 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2006 Also, hab vorhin mal am zweipoligen (Fahrzeug-)Stecker die Spannung nachgemessen. Zündung aus - 11,7VZündung an - 11VLicht an - 0,3V HÄ? Könnte das mal jemand an seinem Fahrzeug nachmessen? Ich würde im Moment fast sagen, da stimmt was mit meinem Auto nicht. @Peter: Ist keine ebay-SWRA, die hab ich zusammen mit dem (1A-funktionierenden) Tempomaten von jemandem vom Board hier bezogen. (Obwohl ich bei dem Umfang [ohne Intensivreinigung] eindeutig zu viel bezahlt habe.) Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
