Wischi-Waschi-Frage (SWRA beim VFL einbauen)
Moin,
ich bin fast fertig mit dem SWRA-"light"-Einbau (erstmal ohne die Intensivreinigung). Jetzt sehe ich aber, mein Kabelbaum der Scheinwerferreinigungsanlage und das Gegenstück im Auto haben verschiedene Stecker und Kabelfarben.
Auto: weiss-grau und braun-grau
SWRA-Kabelbaum: gelb-grau und braun-grau
Reicht es, einen Adapter dafür zu bauen, oder habe ich den falschen Stecker erwischt? Einen anderen freien Stecker habe ich an der Stelle allerdings nicht gefunden ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/17562-wischi-waschi-frage-swra-beim-vfl-einbauen/
Update: Laut Stromlaufplan im Etzold ist es der richtige Stecker. Hab den Adapter angeschlossen, aber funktionieren tut noch nix. Komisch...
Was soll´s - erstmal Fussball zu Ende sehen.
...christian
https://e30-talk.com/topic/17562-wischi-waschi-frage-swra-beim-vfl-einbauen/#findComment-193356
Stell Dir vor, so habe ich den Kram inzwischen angeschlossen (siehe mein 2. Post) aber rühren tut sich immer noch nix. :-/
...christian
https://e30-talk.com/topic/17562-wischi-waschi-frage-swra-beim-vfl-einbauen/#findComment-193446
Hau mal in die Steckverbindung am Abblendlicht ordentlich Kontaktspray rein. Der Stecker baumelt da seit 20 Jahren rum und gammelt vor sich hin. Ansonsten happy Fehlersuche zBsp mit Austauschen des Relais. Sind die Motoren denn freigängig; sprich, lassen sich die Achsen an denen die Wischerchen angeschraubt werden etwas bewegen, diese gammeln sehr gerne fest? Lief die denn bei Ausbau oder hast Du die gekauft über ebay mit Zusatz *funzte einwandfrei bis Ausbau*? Abblendlicht war aber an oder? :D
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/17562-wischi-waschi-frage-swra-beim-vfl-einbauen/#findComment-193510
Also, hab vorhin mal am zweipoligen (Fahrzeug-)Stecker die Spannung nachgemessen.
Zündung aus - 11,7V
Zündung an - 11V
Licht an - 0,3V HÄ?
Könnte das mal jemand an seinem Fahrzeug nachmessen? Ich würde im Moment fast sagen, da stimmt was mit meinem Auto nicht.
@Peter: Ist keine ebay-SWRA, die hab ich zusammen mit dem (1A-funktionierenden) Tempomaten von jemandem vom Board hier bezogen. (Obwohl ich bei dem Umfang [ohne Intensivreinigung] eindeutig zu viel bezahlt habe.)
...christian
https://e30-talk.com/topic/17562-wischi-waschi-frage-swra-beim-vfl-einbauen/#findComment-193636
