Andy324td Geschrieben: 24. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Hallo! Habe seit kurzem folgendes Problem: beim Lenkeinschlag während Kurvenfahrten (links wie rechts!) treten bei mir neuerdings Geräusche auf. Klingt irgendwie schleifend oder reibend bzw. das Motorgeräusch oder irgendein Bauteil des Motors wird auch lauter und rauher. Je stärker der Einschlag desto lauter wird das Ganze. Nur WAS da lauter wird kann ich leider nicht genau sagen. Der Wagen ist zwar tiefer, aber das Geräusch kommt NICHT von den Rädern, die im Radkasten schleifen. Und auch wichtig: der Wagen hat eine Servolenkung! Kann es sein, dass damit irgendetwas defekt ist? Würde mich freuen, wenn jemand Rat wüsste! Lg,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Lenk doch einfach mal bei stehendem Motor (jaja, geht schwerer).Wenn dann nix zu hören ist, könnt's an der Servopumpe liegen. Servoölstand stimmt? Keilriemen (der für die Servopumpe) gespannt? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 24. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 Meinst Du bei stehendem Motor oder stehendem Wagen mit laufendem Motor? Im Stand ist mit laufendem Motor das Geräusch (leider) ebenso zu hören. Den Rest, den Du erwähnst, muss ich prüfen lassen. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Lg,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 mach mal den riemen zur pumpe ab. wenns dann wech is is die pumpe platt. wenn nich meld dich noch mal und wir denken weiter Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 ...Lenk doch einfach mal bei stehendem Motor (jaja, geht schwerer)... Ich dachte das ist eindeutig formuliert.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2006 damit will Stefan ja nur die Servolenkung ausschließen; (Lenken wenn Motor aus!)zu 99% hat die Pumpe nix zum pumpen und dann macht sie eben diese Geräusche.Einfach mal den Servobehälter auf Füllmenge untersuchen und ggfs. nachfüllen.Der Riemen ist es meistens nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xthonios Geschrieben: 25. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2006 Also wenn das Geräusch so brummend ist... dann haste zu wenig Öl drin... Meiner Ansicht nach, kenne das im Moment leider gut, weil meine Servo undicht ist... Kommt kommende Woche mal raus ^^ Zitieren ****"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören." Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 26. Juni 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 War tatsächlich zu wenig Öl drin! Könnte man eigentlich auch selbst draufkommen. Wieder was gelernt...ist aber auch mein erster Wagen mit Servolenkung. Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-193966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 26. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 hab auch ein Problem beim einlecken... wenn man lenkt kracht es, aber nur wenn man von ganz rechts in die mitte lenkt... was könnte das sein... ach genau und es ist nur wenn der rechte reifen leicht eingefedert ist.. Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17558-komische-ger%C3%A4usche-bei-lenkeinschlag/#findComment-194003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
