kündigt sich bei mir ein Radlagerschaden an?
In langgezogenen schnellen Kurven höre ich ein singen/heulen, ich glaube es kommt von vorne links.
Beim bremsen spüre ich ein rubbeln im Pedal, aber nur wenn ich etwas schneller fahre, und dann mit mittlerer Kraft bremse.
Bremse ich nur leicht, oder bremse ich stärker, ist es nicht.
Hier kann ich als Ursache Querlenker und dessen Lager ausschließen, kann das dann vielleicht auch mit dem Radlager zusammenhängen?
Clemens
https://e30-talk.com/topic/17524-radlager/
Radlager macht Geräsche in Kurven, kann aber auch ne Zeitlang wieder verschwinden. Das mit den Bremsen könnte auch vom RL kommen, aber dann solltest Du das schon gut hören.
Ist eher ein Rattern/heulen
Das mit dem Bremsen ist nicht so einfach, kommt oft von den hinteren QL-Gummis, kann aber auch Lager vom QL, verzogene Scheiben/Felgen, alte Reifen, schlecht gewuchtet sein, das ist immer nicht soo einfach.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/17524-radlager/#findComment-192894
is das ne Rechts oder ne Linkskurve, zittert das Lenkrad bis ca 50 kmh. dann hast du eventuell (bei mir war es so) ein Auswuchtgewicht verloren oder den Bordstein gekrazt:eek:. Einfach mal das Rad abschrauben und schaun ob es eine Saubere Stelle "als wie " die Anderen gibt.
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/17524-radlager/#findComment-193108
Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber eher in rechtskurven. Ist nicht immer gleich stark.
Das Lenkrad zittert gar nicht, nie.
Rattern tut es nur im Bremspedal.
@Oli : An die Räder hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Die hab ich gebraucht gekauft, aber vorm dranstecken noch mal wuchten lassen, ich meine zuerst war das nicht.
Diesem Ansatz werd ich aber wohl folgen, und die Räder noch mal wuchten/kontrollieren lassen.
Clemens
https://e30-talk.com/topic/17524-radlager/#findComment-193113
