givings41 Geschrieben: 22. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Hallo zusammen Hab da noch mel ne Frage:Das hintere Elektrisches Fenster Fahrerseite geht nur halb runter wieso das weiss einer einen RatDanke Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17514-elektrisches-fenster/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 ganz einfach:es klemmt und dann schaltet der Motor ab! Silikonspray könnte erst mal helfen.Sonst Pappe runter und das ganze direkt verfolgen. Scheibe kann im Winkel nach außen, vorne etc. verstellt sein oder gar aus der Schiene sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17514-elektrisches-fenster/#findComment-192721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 22. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Hi Jochen das silokonspray einfach in den Scheinengummi sprühen oder wie Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17514-elektrisches-fenster/#findComment-192750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 22. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 ja, mehr als Scheibe putzen kann dir nicht passieren Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17514-elektrisches-fenster/#findComment-192776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
