smalltowncruiser Geschrieben: 22. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Wie lange bleibt bei Euch die Beleuchtung der Fensterheber an, wenn ich das Auto verlasse, geht diese auch nach Stunden nicht aus und ich kann die EFH auch ohne Zündschlüssel betätigen? Habe nur Angst das mir die Batterie leergesaugt wird, muss wahrscheinlich mal nen Multimeter dranhängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 ...die Beleuchtung geht normalerweise mit schliessen der Vordertüren aus. Sind Deine el. Fh. org verbaut gewesen ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/#findComment-192725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 die Beleuchtung geht sofort aus bei Schlüsselstellung 1.Beim Anschluss Komfortschaltung hab ich allerdings noch nie nachgesehen; könnte aber sein, dass bei geöffneter Tür die Beleuchtung auch an ist.Die paar Watt werden wohl den Akku nicht leerlutschen, außer er steht ein paar Wochen. Aber normal ist das nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/#findComment-192726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 22. Juni 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 VFL Modell, mit originalen EFH aber ohne ZV! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/#findComment-192733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 22. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Hi bei mir gehen die mir schliessen der Türe sofoert aus Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/#findComment-192755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 22. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Vielleicht hat ein Vorbesitzer da rumgepfuscht, oder Du hast die Komfortschaltung und einer deiner Türkontakte hängt bzw. Du hast dort einen Masseschluss.Kann z.B. durch einen falsch eingebauten Lichtwarner oder so kommen.Die Innenbeleuchtung bleibt aber nicht an wenn sie auf Auto ist oder?Möglicherweise hängt auch das Komfortrelais. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17512-beleuchtung-elektrische-fensterheber/#findComment-192774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
