1-2cm höher?
SpecTec
Hi,
wieder mal eine Frage an unsere Spezialisten!
Ich möchte mein Fahrzeug an der Hinterachse gerne 1-2cm höher bringen, habe aber keine Ahnung wie man das realisieren kann.
Zur Info: ich habe Keilformfedern von Jamex drin (ich glaube 40/60, bin aber nicht sicher)
Merci
PS:Bitte keine Kalauer wie z.B. "Musste den Tank leer fahren" od. "Kofferraum mit Helium füllen", ;-)
sag mal, haste schon die e46 federunterlagen drin?
teilenummer und einbauanleitung unter e30.de, direkt hier und bei meinem hats sichs auch gelohnt. ansonsten gegen 30´er federn tauschen, was anderes fällt mir nicht ein.
Cirrusblaue Grüsse JJ
jo ich würd auch einfach die unterlagen... schlechtwege packet oder so verwenden.... damit kommst ganz einfach und schnell 1 oder 1,5cm hoch....
welche hast du verbaut, JJ???
habe dieses system eingebaut:
Federgummiauflagen vom BMW für die E46 Hinterachse, oben:
8.50Euro 33531094754, 14,5mm !! (für Schlechte-Wege-Paket),
zu verwenden beim E30: An der Hinterachse hinten unten.
(Hinweis: normale Unterlagen für E46 sind nur 5mm stark)
bin sehr zufrieden, weil auch bei mir 60/40 drin ist.
also der e46er-schlechtwege-kit unterlagen sind 14,5mm, ist das nicht bisi viel?? kommt auch drauf an wieviel mm meine jetzigen originalen haben, die muss ich ja von dem 14,5mm abziehen, ich blick da nicht mehr so durch bei der liste aus e30.de., weil ich nicht weiss welche farbe die originalfedern bei mir hatten weil ich jetzt schwarze eibach drinne habe....
was spricht denn gegen das schlechtwege kit für den e30, dass der e46er packet so ein heisser tip is??
und ncoh was, wie kommst, das die e46 so oft in letzter zeit federbrüche auf der hinterachse hatten??? war das beim e30 auch mal??? ich glaub nicht....:-D
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
schau mal genau in die beschreibung, steht alles drin wieviel wo wird.
aber zu beruhigung, als ich meine alten unterlagen ausgebaut hab, war von den 7mm stärke nicht wirklich mehr die hälfte da, denn diese waren so eingedrückt von den federn, da machste mehr höhengewinn als du denkst.
  • 5 Jahre später...
22mm höher mit Standardfedern.
Habe es mal gemacht, der Sturz ist unbeladen aber dann positiv. Mit Urlaubsgepäck hat es super gepasst.
22mm höher ist aber blödsinn. maximal 17mm höher weil die originalen ja wohl auch 5mm stark sind.
wenn schon klugscheissen dann aber richtig! ;-)
dann klugscheiss ich jez mal richtig: habe die originalen zusätzlich drin gelassen.
Originalen raus: -5mm , e36 rein +22mm macht +17mm, originalen wieder drauf + 5mm macht 22mm.
naaaaaaaaaaaaaaaaa das musste doch dazuschreiben. ;-)
hat auch einer die schon vom e36 genommen
Ich hab bei meinem Touring beide drin.
Die vom E36 und E46:
http://e30-talk.com/attachments/bilder-videos/106115d1308239042-auto-aus-dem-schwarzwald-bild0531.jpg
Support81
wie schaut es dann aus mit dem sturz und welche hast du oben und welche unten
Oben hab ich die mit 22mm und unten die mit 14mm(ist aber auf dem Bild gut zu sehen).
Sturz ist jetzt ziemlich bei 0(unbeladen).
Mit Neuen Federn-vom Diesel- steht er jetzt 8 cm höher als vorher,aber das war ja erwünscht für den Winter.
Support81
