Jochen Geschrieben: 22. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Hi, also ich spiele gerade mit dem Gedanken evtl doch auf 17" Felgen zu setzen (man ist das ein Scheiss wenn man sich nicht entscheiden kann). Dachte an Borbet BS 8,5x17 ET15. Welche Bereifung kommt bei der Größe in Frage? Speziell welcher Querschnitt. Dachte an 215/40/R17? Oder welcher Querschnitt müsste es sein, damit keine Tachoangleichung von Nöten ist? Drunter sollte ich die denk ich gut bekommen bei 60/30 Tieferlegung (wird noch gebördelt). Langt dies oder sollte man dafür noch die Kotis ziehen? Dachte an vorne 5 oder 10mm Spurplatten je Seite und hinten an 15-20mm Spurplatten je Seite. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 23. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2006 Jo sollte passen,vo. 5 und hi. 5-10 Platten nur Börteln. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-192799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabweißledrot Geschrieben: 26. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 Hallo ersteinmal,ich habe mir nun einen 318i als Cabbi als Altagsauto zugelegt und möchte den nun etwas auffrischen.Welche Felgengrößen in 17" bekomme ich denn darunter,ohne börteln und ziehen?Muß ich den tieferlegen oder sieht das auch ohne Fahrwerk gut aus mit 17" ? Vielen Dank und Gruß von der Ostsee,Cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-193811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 hmmmmmmmm da gibts nur 7,5x17, aber ob du da NICHT bördeln mußt is die frage........ ich glaub nicht.........ziehen muß man bei sowas auf keinen fall... da mußt dann richtig tief sein und richtig breite felgen haben...... gut ausschaun wird das bestimmt, aber wenn er noch original höhe hat wird das schon komisch aussehen............. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-193817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 26. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 Schmidt Revolution ( einteilig ) 8 j x 17 j et 30 passen ohne Bördeln und ziehen, kannst auch noch Distanzscheiben verbauen wenn es dir die Radkästen nicht genügend ausfüllt.Kannst dir ja mal auf meinem anschauen,Bilder müssten hier irgendwo rumstehen, ich habe hinten noch je Seite 25mm verbaut und vorne 15mm je Seite. GrußGecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-193859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mad Jens Geschrieben: 26. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 Wegen Deiner Frage zwecks dass einem die Tachoangleichung erspart bleibt:Soviel ich weiß hat man eine Toleranz von max. 7 % die der Abrollumfang abweichen darf. Der Tacho zeigt dann auch so ca der prozentuellen Abweichung entsprechend andere Geschwindigkeiten an.Wenn man als Referenz-Serienbereifung die 195/65-14 nimmt, die hat einen Abr.umf von 1860 mm.Ein 215/40-17 hat 1840 mm, also nur ca 1-2% kleiner -> wär völlig ok. Messfelge war in dem Fall eine 7,5" breite, mit einer 8,5" wäre der Umfang nochmal etwas kleiner, aber das tut der Tüv-Mensch nicht berücksichtigen - der guckt auch in so einer Liste nach wie ich gerade. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-193993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. Juni 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 Ok danke für die Antworten jedoch habe mir den Gedanke wieder aus dem Kopf geschlagen, bei 17" werden die Reifen gleich einiges teurer, das ist dann doch etwas viel als Schüler... Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17495-felgenfrage/#findComment-194038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
