Hallo!
Also ich hab ja nun wirklich keine Prollanlage oder sowas, sondern nur
nen armseliges aber zum Interieur passendes Medion Radio.
Aber jedes Mal, wenn ich das rausnehme bekomm ichs nur wieder sehr schwer richtig passend rein.
Man muss die Kabel richtig nach außen drücken und trotzdem beim Reinschieben noch etliche Kabel nach hinten quetschen.
Wie habt ihr das gemanaged. Bei mir hängt nun wirklich nix dran.
Hab grad mal die 4 Serienboxen und sonst nix.
Gruß,
Simon
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/
Hm, bei mir verklemmt sich da nur immer der Adapter vom Radio. Den klemm ich dann immer unter den metallenen Einbaurahmen und dann geht das Radio auch locker rein.
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192341
gibt so plastikspiralen in denen man die kabel gut bündeln kann.
hab ich auch drin, räumt hinterm radio ganz gut auf.
alternativ kannst du dir ausm schlachter auch einen 2. radiokabelbaum organisieren und ist-stecker dran machen, dann brauchst du keinen adapter und hast etwas mehr platz( und der originalkabelbaum bleibt dabei auch original).
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192355
ich verdränge die kabel links, geht ganz gut...ich hab da aber bestimmt 10 km kabel....Pioneer avic x1r :-D
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192397
Ja das stimm, mein neues Alpine hat sich mit den Chinchkabel auch seeeeehr schwer getan, weil diese Anschlüsse ausgerechnet auf der linken Seite des Schachts sein müssen, wo es besonders eng ist. Mir grauts jedesmal wenn ich das Radio wegen irgendwas rausnehmen muss, kriegs dann nie wieder gescheit rein, ohne quetschen und gewaltsam schieben. Is nich so der Hit, aber seit wann kriegt das Radio im 3er mehr Platz als die Fondpassagiere....
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192415
naja bisle eng wirds immer... aber kurz bevor das radio rein geschoben wird drückt man nochmal leicht die kabel nach rechts und links und nach unten und dann geht das immer recht gut...... und ich hab auch einiges hinten dran am Alpine
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192471
ich hab nen kennwood drin und muss beim radioeinbau den tacho rausnehmen. clever wie die ingeneure sind haben die beie chinchausgänge rechte und dan noch nebeneinander gemacht. ausserdem is das kennwood sehr tief von der form her.
steck ich die kabel so rein bekomm ich das radio nich reingeschoben weil der lüftungsschacht im weg is. und wenn ich winkel draufsteck is das radio breiter hinten und ich bekomms nich durch den rahmen.
also tacho raus radio rein und dann von hinten die chinch mit winkeln druffgesteckt.
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192525
bei mir is auch alles voll, mein radio baut recht tief wegen dem tft und dann sind auch noch 3 cinchkabel dran und 2 videokabel.....
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192579
@timo325touring:
Sag mal wie sieht denn das bei dir aus mit dem TFT,hast du vielleicht auch ne Messung für die Tiefe,was hast du überhaupt für einen!?!?!
Lg,Roli.
P.s.: Sorry das ich da dazwischen frage!!:popo: :-D
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192621
musstest ihr auch euren blinkerhebel verkürzen??? ich hab meinen ca. 1 cm gekürzt damit der monitir jedesmal ausfahren kann
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192627
jaja nen tft einbaun aber nich mal den etk lesen können.:D :D :D
wenn der tft am scheibenwischerhebel hängenbleibt wird einfach en radioblende vom england-modell eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192652
also bei isses auch verdammt eng, ich mache meistens die schöne oldschool analoguhr raus und drücke die kabel in den freien raum (JVC KD-AVX1) sind auch einige kabel hintendran
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192763
Ist die ATA/BC/Uhr dann links vom Radio oder wie?
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192806
Zitat: (Mathes318iA) jaja nen tft einbaun aber nich mal den etk lesen können.biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
hörma bin ich engländer oder was??? lieber verkürze ich den blinkerhebel als mir son komisches linkszeugs zu basteln :-)
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192813
Oder aber man macht den Hebel warm und biegt den etwas nach vorne.
Nix Englandmodell oder gekürzt !
RAdio mit TFT und TV Box zusätzlich 2 Verstärker und vieles Boxes = vieles kabels ! zum Verzweifeln.
https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192825
