Firstclass Geschrieben: 21. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Hallo! Also ich hab ja nun wirklich keine Prollanlage oder sowas, sondern nurnen armseliges aber zum Interieur passendes Medion Radio.Aber jedes Mal, wenn ich das rausnehme bekomm ichs nur wieder sehr schwer richtig passend rein.Man muss die Kabel richtig nach außen drücken und trotzdem beim Reinschieben noch etliche Kabel nach hinten quetschen. Wie habt ihr das gemanaged. Bei mir hängt nun wirklich nix dran.Hab grad mal die 4 Serienboxen und sonst nix. Gruß, Simon Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 21. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Hm, bei mir verklemmt sich da nur immer der Adapter vom Radio. Den klemm ich dann immer unter den metallenen Einbaurahmen und dann geht das Radio auch locker rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 21. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 gibt so plastikspiralen in denen man die kabel gut bündeln kann.hab ich auch drin, räumt hinterm radio ganz gut auf.alternativ kannst du dir ausm schlachter auch einen 2. radiokabelbaum organisieren und ist-stecker dran machen, dann brauchst du keinen adapter und hast etwas mehr platz( und der originalkabelbaum bleibt dabei auch original).mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 22. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 ich verdränge die kabel links, geht ganz gut...ich hab da aber bestimmt 10 km kabel....Pioneer avic x1r Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 22. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 Ja das stimm, mein neues Alpine hat sich mit den Chinchkabel auch seeeeehr schwer getan, weil diese Anschlüsse ausgerechnet auf der linken Seite des Schachts sein müssen, wo es besonders eng ist. Mir grauts jedesmal wenn ich das Radio wegen irgendwas rausnehmen muss, kriegs dann nie wieder gescheit rein, ohne quetschen und gewaltsam schieben. Is nich so der Hit, aber seit wann kriegt das Radio im 3er mehr Platz als die Fondpassagiere.... MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 naja bisle eng wirds immer... aber kurz bevor das radio rein geschoben wird drückt man nochmal leicht die kabel nach rechts und links und nach unten und dann geht das immer recht gut...... und ich hab auch einiges hinten dran am Alpine Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 ich hab nen kennwood drin und muss beim radioeinbau den tacho rausnehmen. clever wie die ingeneure sind haben die beie chinchausgänge rechte und dan noch nebeneinander gemacht. ausserdem is das kennwood sehr tief von der form her. steck ich die kabel so rein bekomm ich das radio nich reingeschoben weil der lüftungsschacht im weg is. und wenn ich winkel draufsteck is das radio breiter hinten und ich bekomms nich durch den rahmen. also tacho raus radio rein und dann von hinten die chinch mit winkeln druffgesteckt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 bei mir is auch alles voll, mein radio baut recht tief wegen dem tft und dann sind auch noch 3 cinchkabel dran und 2 videokabel..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 22. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 @timo325touring: Sag mal wie sieht denn das bei dir aus mit dem TFT,hast du vielleicht auch ne Messung für die Tiefe,was hast du überhaupt für einen!?!?! Lg,Roli. P.s.: Sorry das ich da dazwischen frage!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 22. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 musstest ihr auch euren blinkerhebel verkürzen??? ich hab meinen ca. 1 cm gekürzt damit der monitir jedesmal ausfahren kann Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 jaja nen tft einbaun aber nich mal den etk lesen können. :D wenn der tft am scheibenwischerhebel hängenbleibt wird einfach en radioblende vom england-modell eingebaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 22. Juni 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 also im e30 hast auf jedenfall mehr platz als wie in anderen fahrzeugen... Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 22. Juni 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2006 also bei isses auch verdammt eng, ich mache meistens die schöne oldschool analoguhr raus und drücke die kabel in den freien raum (JVC KD-AVX1) sind auch einige kabel hintendran Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 23. Juni 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2006 jaja nen tft einbaun aber nich mal den etk lesen können. :D wenn der tft am scheibenwischerhebel hängenbleibt wird einfach en radioblende vom england-modell eingebaut. Ist die ATA/BC/Uhr dann links vom Radio oder wie? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 23. Juni 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2006 Zitat: (Mathes318iA) jaja nen tft einbaun aber nich mal den etk lesen können. wenn der tft am scheibenwischerhebel hängenbleibt wird einfach en radioblende vom england-modell eingebaut.hörma bin ich engländer oder was??? lieber verkürze ich den blinkerhebel als mir son komisches linkszeugs zu basteln Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 23. Juni 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2006 Oder aber man macht den Hebel warm und biegt den etwas nach vorne.Nix Englandmodell oder gekürzt ! RAdio mit TFT und TV Box zusätzlich 2 Verstärker und vieles Boxes = vieles kabels ! zum Verzweifeln. Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17479-platzverh%C3%A4ltnisse-im-radioschacht/#findComment-192825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
