Reneh5 Geschrieben: 21. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 So will jetzt den Zahnriemen wechseln und hab auch schon fleißig Abdeckungen abgeschraubt da bin ich zum dem Anschluss für das Kühlsystem gekommen dort wo das Termostat drinnen ist!Da ist die rechte obere Schraube abgerissen!!Was soll ich da jetzt machen weil dicht is das Teil sowieso nicht mehr!! gibts da irgendeine Möglichkeit?? mfg. rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Tja... abmachen..... ausbohren.... neues gewinde..... und fertig......ne andere möglichkeit gibts net.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 21. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Tja... abmachen..... ausbohren.... neues gewinde..... und fertig......ne andere möglichkeit gibts net.... sonst geht nix anderes Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reneh5 Geschrieben: 21. Juni 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 wieviel Zeit geht da ca. drauf???mfg. rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 pass auf das du beim gewinde bohren nich zu tief oder krumm bohrst, hab am WE bei meinem touring so das schwungrad ruiniert! Wenn mir sowas nochmal passiert, ne schraube abreist, würde ich erst probieren etwas anzuschweißen bevor ich neu bohre. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 halbe stunde dürfte reichen, nur wie gut kommst du da drann??? wahrscheinlich nich gut... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 tja wenn man sowas schon gemacht hat kann es schnell gehen....... muß aber net, je nach dem wie gut man hin kommt...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 21. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Da ist die rechte obere Schraube abgerissen!! Vom Gehäuse oder vom Deckel? Aber spielt auch keine Rolle! denn wenn du die anderen dazu gehörenden Schrauben lösen kannst und das entsprechende Teil abbaust müßte ja noch ein Reststück vom Gewinde zu sehen sein. Reichlich mit Rostöser einsprühen(eventuel etwas anfeilen) und dann vorsichtig versuchen zu lösen. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 ich würd en loch reinbohren und mitm linksausdreher rausholn.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 21. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 @gruft: wie haste denn das geschafft mitm schwung?? mir ist auch eine Schraube am Thermostat abgerissen. Wir habens damals ausgebohrt, zugeschweißt, neugeschnitten. War in einer etwas abenteuerlichen Werkstatt ohne viel Werkzeug, deswegen gings net anders. Lässt sich aber alles machen. Probiers am besten erstmal mitm Linksausdreher, vielleicht kannste dann das Gewinde retten. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Probiers am besten erstmal mitm Linksausdreher, vielleicht kannste dann das Gewinde retten.... und wenn Gewinde putt dann bevorzuge ich mittlerweile Helicoils. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
barddek Geschrieben: 21. Juni 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2006 Nichts geht ohne Heilcoil! Die Mühe mit dem Linksausdreher kannst Du Dir getrost sparen. Die brechen zu gerne ab, vor allem, wenn die ausm Baumarkt kommen. Und dann hast Du beim ausbohren ein echtes Problem, weil die sog. Schweineschwänze gehärtet sind. Schraube ausbohren und nen Helicoi rein. Problemlos und wenig Zeitaufwand. Helicoil gibt es übrigens günstig bei jedem grösseren Autoteilehöker. Preisvergleich bei mehreren Anbietern lohnt! Zitieren Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun, suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz! http://www.e30hamburg.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-192328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 23. Juni 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2006 @42ich hab bei meinem touring die kupplung neu gemacht!tja die komische platte is ja an der schwungscheibe mit eh glaub 6 imbuss schrauben fest gemacht!, und joa, 5 gingen easy ab und die 6 drehte kopf einmal um weil ich die ums verrecken nich abbekommen habe!? dann wahr mein schweißgerät beim kumpel, 30 km weiter, hatte ihm das geliehen und da ich zu faul war dacht ich, bohr ich mal eben ein loch und schneid mal eben das gewinde neu, wird schon passen! scheisse war, halben tag mit der schwungscheibe verbracht, weil beim gewinde bohren der bohrer abgebrochen ist, frag mich jeztzt nicht wie das geht. naja hätte mir alles sparen können und einfach ne andere schwungscheibe nehmen können die ich noch hatte Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-193123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 26. Juni 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2006 Heilcoil! Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17470-schraube-abgerissen/#findComment-194021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
