iS Christi Geschrieben: 1. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2003 Hi alle,hab hier einen 320i Bauj.'89.Der stellt im Stand meistens ab.Desweiteren hat er -falls er mal läuft-ein ewiges Sägen im Leerlauf.Bei der AU im Januar dieses Jahres wurde mir vom Bosch Dienst gesagt die Lambdasonde sei hinüber.Kann ich das überprüfen indem ich die Sonde einfach mal abhänge?Dann müßte das Auto ja in ein Notprogramm schalten Oder?Wie läuft der Wagen denn im Notprogramm?Hat jemand Erfahrungen?Daß er mehr Sprit braucht weiß ich,aber wie ist es dann mit Leerlauf usw.?Ich frage lieber mal nach bevor ich die Lambda abhänge,nicht daß noch mehr kaputt geht. Danke schon jetzt für eure Antworten. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 1. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2003 Na wen der Boschmann schon gesagt hat die Sonde ist hin warum machst Du dann nicht einfach ne neue rein und gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/#findComment-15617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 1. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2003 Original geschrieben von T_Uwe Na wen der Boschmann schon gesagt hat die Sonde ist hin warum machst Du dann nicht einfach ne neue rein und gut? Weil ich selbst am eigenen Leib erfahren habe,daß man denen nicht alles glauben darf was sie erzählen.Größtenteils wollen die auch nur ihre Teile verkaufen.Darum! Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/#findComment-15648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2003 also dass er wegen der lambdasonde im ll stirbt kann ich mir nicht vorstellen. er bockelt höchstens mal. bei mir hat das n jahr ohne bockeln funktioniert ich würd mal schauen ob er irgendwo falschluft zieht (z.b. faltenbalg, die gehen gern ma kaputt), evtl ll steller. nur die sonde ists mit sicherheit nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/#findComment-15651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus-HD 327i Geschrieben: 2. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 Bei mir war mal unter der ansaugbrücke so ein Ventil futsch, ein Stecker geht drauf und 2 Schläuche(weiss nicht genau was es ist )! Mir hat der Boschdienst auch gesagt Lambdasonde!Er hat hochgesägt und ist ständig ausgefallen wenn er dann überhaupt noch anging! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/#findComment-15742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 2. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2003 Summt der Leerlaufsteller? Kann sein das der hin is. Oben an der ansaugbrücke son kolbenförmiges, meist schwarzes teil mit nem stecker dran und 2 schläuchen Muss bei laufendem motor summen, wenn ed mal ausbaun und sauber machen, wenns nix hilft tauschen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1747-m20-problem/#findComment-15743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
