die Fragen 2 - 4 würden mich auch mal interessieren.
Muss eigentlich die Kontermutter auf der Stange fest sitzen? Bei mir ist die nämlich nur locker drauf.
https://e30-talk.com/topic/17446-verdeckgest%C3%A4nge-325ic/page/2/#findComment-195254
Hab mir jetzt ne neue Schubstange bestellt. Wenn Sie da ist werde ich Sie mal vermessen.
Eine Frage habe ich allerdings noch bezügl. Einbau.
Wenn der hintere Spriegel oben ist, muß die Schubstange dann so eingestellt werden, daß Sie locker eingebaut werden kann, oder braucht sie eine Vorspannung.
Gruß Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. ;-)
https://e30-talk.com/topic/17446-verdeckgest%C3%A4nge-325ic/page/2/#findComment-195786
Die hat eine minimale Vorspannung. Gerade so das du sie mit etwas Druck reinbekommst. Die Kontermutter sollte schon fest sein sonst erfüllt sie nicht ihren Zweck. Am besten immer zu zweit sein so das einer den Schalter betätigt und einer hinten reinschauen kann das alles reibungslos verläuft denn manchmal sind mehrere Punkte nicht ok die nachgearbeitet werden müssen wie das Langloch seitwärts in der die Bundschraube gleitet. Die arbeitet sich immer ein und dann versucht die Stange zu schieben aber das Gestänge hängt und dann ist sie wieder krumm. Auch alles gut fetten vor dem probieren. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/17446-verdeckgest%C3%A4nge-325ic/page/2/#findComment-196117
So Leute,:winken:
heute habe ich die neue Schubstange abgeholt und natürlich auch gleich eingebaut.:-p
Auf den beiden Bildern erkennt Ihr unter anderem, daß die Stange in einer Ebene total platt ist, sprich es gibt nur einen Knick.
Bei meiner alten waren ja drei(!) drin.
Der Winkel des einen Knicks liegt bei ca.12°. und sonst garnix.
Meine Augenschraube ist bis auf zwei Gewindegänge komplett in der Stange verschwunden. An der alten habe ich fast 2cm Gewinde gesehen.
Das ganze Verdeck liegt wieder richtig schön und satt auf und verschwindet auch komplett unter dem Deckel.:D
Vielen Dank Euch allen:-R:-R:-R
Marcus
https://e30-talk.com/topic/17446-verdeckgest%C3%A4nge-325ic/page/2/#findComment-197024
