Lavidaloca Geschrieben: 19. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Hallo, Sag mal hat jemand ne ahnung wie ich das Handschuhfach auf bekomme? es hat kein Schloss! Der Griff ist Vorhanden und eingebaut!Er lässt sich auch bedienen nix abgebrochen oder so. Aber man sieht irgendwie ins leere.... Kann man das Handschuhfach von aussen Demontieren?Gibts da nen Trick? P.S. Schraubenzieher wurde schon angesetzt nix geholfen...Vielen Dank Zitieren Gruss aus Berlin Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 19. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Haha, kenne ich...Hab ich zuletzt auch gehabt, musste aber dringend ran.Endresultat: Handschuhfach in Rage abgerissen. Hab jetzt wieder ein neues drinne, kann meine Methode aber nicht weiterempfehlen !!! Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 von unten ist es mit 2 oder 3 Schrauben an einer Art Scharnier o.ä. befestigt. Wenn es dort ab ist, kann man die Verklemmung oben vielleicht lösen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
barddek Geschrieben: 19. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Du kannst das Handschuhfach von hinten abschrauben.Sind ganz weit hinten am Scharnier drei Schrauben. Zitieren Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun, suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz! http://www.e30hamburg.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 muhahahaha das schönste is dann das handschuhfach da wieder anzuschrauben. das macht echt laune Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 muhahahaha das schönste is dann das handschuhfach da wieder anzuschrauben. das macht echt launesooo issesnach verzweifelten Versuchen, die Blechschrauben wieder mit dem Blech zu verbinden, hab ich Gewindeschrauben mit Muttern verwendet.Aber der krumme Rücken und die wunden Kniescheiben sind mir noch gut im Gedächtnis.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 19. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Jep, da dran zu kommen ist verdammt besch..... Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 19. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 muhahahaha das schönste is dann das handschuhfach da wieder anzuschrauben. das macht echt laune Wenn der Sitz raus ist ists ganz einfach...Die 3 Muttern hinten ansetzen. Handschuhfach draufschieben. Handschuhfach schließen und drunter legen und 3 Schrauben fest ziehen und voila... alles montiert.Das fand ja sogar ich einfach Edit: Mit Sitz gehts genauso. Man hat nur nicht soviel Platz zum rangieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lavidaloca Geschrieben: 19. Juni 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 super vielen dank werd ich mal die Tage in angriff nehmen.und dann weiter berichten. was wird denn da Kaputt sein an meinem handschuhfach? Zitieren Gruss aus Berlin Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 19. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Es wirdn ur lose gewesen sein und sich verkanntet haben passiert häufiger wenn das Hanschuhfach achlos mit schwung zugeknallt wird, seid dem ich einmal den fall hatte, wird das teil liebevoller behandelt als........naja ihr könnt euhc es denken. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 genau; lose!Aber bei mir hat es sich angekündigt, weil es geeiert hat und erst mal nimmer schließen wollte. Hab dann immer zugehalten und mit dem Schlüssel abgeschlossen. Als das auch nix mehr gebracht hat, war die Erneuerung am Scharnier fällig. Aber deswegen den Sitz ausbauen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_alien Geschrieben: 19. Juni 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Nö, deswegen muss der Sitz nicht raus. Aber als ich es gemacht hatte war er schon draussen Wollte ja nur ne kurze Abhandlung loswerden wie man das Handschufach leicht wieder dran kriegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juni 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 aha!gebe dir aber recht; ohne Sitz hätte ich mich nicht sooo verrenken müssen und der Orthopäde nicht nachgefragt, wobei ich mir denn die Hals- und Brustwirbel angebrochen hätte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
