Handschuhfach geht nicht Auf!!!!
Sag mal hat jemand ne ahnung wie ich das Handschuhfach auf bekomme?
es hat kein Schloss!
Der Griff ist Vorhanden und eingebaut!
Er lässt sich auch bedienen nix abgebrochen oder so.
Aber man sieht irgendwie ins leere....:wall:
Kann man das Handschuhfach von aussen Demontieren?
Gibts da nen Trick?
P.S. Schraubenzieher wurde schon angesetzt nix geholfen...8-/
Vielen Dank
:e30talk: Gruss aus Berlin Marc
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/
Haha, kenne ich...
Hab ich zuletzt auch gehabt, musste aber dringend ran.
Endresultat: Handschuhfach in Rage abgerissen. :motz:
Hab jetzt wieder ein neues drinne, kann meine Methode aber nicht weiterempfehlen !!! :rot:
In doubt - flat out
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191615
von unten ist es mit 2 oder 3 Schrauben an einer Art Scharnier o.ä. befestigt. Wenn es dort ab ist, kann man die Verklemmung oben vielleicht lösen.
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191616
Du kannst das Handschuhfach von hinten abschrauben.
Sind ganz weit hinten am Scharnier drei Schrauben.
Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun,
suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz!
http://www.e30hamburg.de
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191618
muhahahaha das schönste is dann das handschuhfach da wieder anzuschrauben. das macht echt laune
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191620
sooo isses
nach verzweifelten Versuchen, die Blechschrauben wieder mit dem Blech zu verbinden, hab ich Gewindeschrauben mit Muttern verwendet.
Aber der krumme Rücken und die wunden Kniescheiben sind mir noch gut im Gedächtnis.
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191621
Wenn der Sitz raus ist ists ganz einfach...
Die 3 Muttern hinten ansetzen. Handschuhfach draufschieben. Handschuhfach schließen und drunter legen und 3 Schrauben fest ziehen und voila... alles montiert.
Das fand ja sogar ich einfach :D
Edit: Mit Sitz gehts genauso. Man hat nur nicht soviel Platz zum rangieren ;-)
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191627
super vielen dank werd ich mal die Tage in angriff nehmen.und dann weiter berichten.
was wird denn da Kaputt sein an meinem handschuhfach?
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191629
Es wirdn ur lose gewesen sein und sich verkanntet haben passiert häufiger wenn das Hanschuhfach achlos mit schwung zugeknallt wird, seid dem ich einmal den fall hatte, wird das teil liebevoller behandelt als........naja ihr könnt euhc es denken.
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191635
genau; lose!
Aber bei mir hat es sich angekündigt, weil es geeiert hat und erst mal nimmer schließen wollte. Hab dann immer zugehalten und mit dem Schlüssel abgeschlossen. Als das auch nix mehr gebracht hat, war die Erneuerung am Scharnier fällig. Aber deswegen den Sitz ausbauen?
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191653
Nö, deswegen muss der Sitz nicht raus. Aber als ich es gemacht hatte war er schon draussen :-)
Wollte ja nur ne kurze Abhandlung loswerden wie man das Handschufach leicht wieder dran kriegt.
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191658
aha!
gebe dir aber recht; ohne Sitz hätte ich mich nicht sooo verrenken müssen und der Orthopäde nicht nachgefragt, wobei ich mir denn die Hals- und Brustwirbel angebrochen hätte.
https://e30-talk.com/topic/17430-handschuhfach-geht-nicht-auf/#findComment-191664
