tacho stimmt nicht...
e30marius
hi...
hab auf meinem 325i cabrio hinten reifen in 215/40 r15 und vorne 205/45 r15 drauf.
hab das gefühl das der tacho nun gar nich mehr stimmt, weil meine freunde meinen ich würde voll langsam fahren.
mein navi sagt mit bei tacho 60 km/h, GPS 45km/h an... 8-/
Was kostet so ne tachoangleichung und wo kann ich das machen, beim freundlichen?
gruss, marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
ist ja ein super "Blitzschutz"!
das hast du eingetragen bekommen??
tachoangleichung macht imo bosch und ist wohl nicht billig ...
jop hab ich eingetragen bekommen, kein problem...:D
na super... muss dann mal fragen was die bei bosch dafür nehmen...
danke und gruss, marius
Abrollumfang bei Standart 205/55R15 ist 1.83m
bei dir ist er 1.67m
Das macht nen Prozentualen Unterschied von fast 9 %. Erlaubt sind 3 % .. Nun siehste warum.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
:-o :eek: :-o :eek:
aus dem erlaubt sind 3% darf ich schliessen, dass ich es angleichen MUSS...
naja gut, wagen muss sowieso inne werkstatt, dann kann ich gleich mal nachfragen und machen lassen.
Danke
hi...
Wo zur Hölle hast Du die Reifen her?
Wohne nur ca. 20 km von Dir entfernt, also mal raus mit der Sprache 8-/
Was sind das für Reifen?
Meines wissens bekommt man die max in 215/50 r15 ???
Würdest mir wahnsinnig helfen....
Nichts ist für die Ewigkeit !
der prüfer hat wohl nicht nachgedacht?
mach dir reifen drauf die im abrollumfang passen, das immernoch billger als tacho angleichen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
was kostet denn dann ca so ne angleichung beim Boschdienst? Weiß das jemand???
Würde mich auch mal interessieren da ich auch mit neuen Felgen liebäugle und bei Reifen, die noch in der Prozentzahl sind, wirds mit der Optik blöd...
Riesen Nachteil der Angleichung ist, dass durch das Angleichen auf den neuen Abrollumfang alle anderen bisher eingetragenen Rad/Reifenkombinationen im Fahrzeugschein gestrichen werden.
Fänd ich persönlich total beschissen, weil selbst wenn man mal Winterreifen braucht, muss man erstmal die Richtigen suchen und die dann auch noch eintragen lassen.
Hinzu kommt, dass die neuen Reifen mindestens die gleiche Traglast haben müssen.
Würd ich persönlich nie machen lassen.
Preiswerter und einfacher ist es, die Reifen/Felgen entsprechend dem serienmäßigen Umfang auszuwählen.
Oder halt Standardbereifung fahren, ist eh ausreichend und gut :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Installier Dir einen 2ten Tacho, der justierbar ist, dann hast richtigen speed auf dem, und fertig....
_________________
:: ROADRAGE...
:: It's not just driving...
:: It's a bloodsport
_________________
http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/ldorman.gif
15zoll mit der bereifung????? das is ja mal richtig klein.......
also ich würd auch nach anderen schaun denn das umtragen is nich billig und dann noch der ärger das du keine originale reifengröße mehr fahren kannst..... alles mußt du umändern...
Scheise wenn man dann auch noch so geile Felgen drauf hat......... ;-)
weist was????? da du schon beim TÜV warst würd ich das so lassen wie es is und würd mir einfach merken wie die abweichung is und gut........
ach ich lass die einfach drauf und lass dann nebenbei mein navi laufen... hab ich ja dann meine geschwindigkeit...
jo wie gesagt is das billigste was du zun kannst........ must halt immer mit den 15KMH rechnen oder nach dem GPS gehen..... also ich hätte da kein problem damit
ich kann damit auch leben... kann man sich denn auf nen navi verlassen?
habe die neueste navigon-version...
Hi,
Kannst aber auch mit Hilfe vom Navi nen zweiten Tacho selber angleichen. Auf manchen Platinen ist ein Poti aufgelötet. An dem kann man den Tacho regulieren.
Brauchte für meinen laut Gutachten auch ne Tachoangleichung ...hab das dann so gemacht, anschließend nen Tachotest beim ADAC und die Eintragung war kein Thema mehr. Und nen Verzug von 3 km/h bei 60 km/h war auch recht ordentlich.
Wäre in deinem Fall auch ne Idee wert.
Gruß Kevin
hmm jo das wäre noch ne gute idee.......
aber das brauchst du ja nich mehr für den TÜV zu machen, sondern nur für dich....
aber testen kannst das ja mal
Hast Du mal ein Bild von Deinem Auto mit der "kleinen" Bereifung?
Würde mich mal interessieren, wie das ausschaut.
Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun,
suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz!
http://www.e30hamburg.de
