Sportsitzumbau Beifahrersitzumbau zum Fahrersitz
Hallo, hab ein 320 E30 baujahr 1985 mit den bmw sportsitzen. wie bei allen bmw sportsitzen ist natürlich der fahrer sitzt fertig. sitzkissen, rückenlehne und die sitzschalen sind aufgerissen. ich kann jetzt einen beifahrersitz kaufen. frage: kann man einen beifahrersportsitz umbauen zum fahrersitz da ja die drehknöpfe ja alle spiegelverkehrt sind:frage: der alte fahrersitz ist ja noch da. hat da schon einer erfahrung:frage:
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/
ob man ihn umbauen kann oder nicht weiss ich nicht, wurde aber hier schon des öfteren diskutiert, also einfach mal die suche benutzen.
allerdings selbst wenn es gehen würde, wäre es nicht einfacher einfach den bezug des beifahrersitzes auf den alten fahrersitz zu ziehen? das geht auf jeden fall.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-191541
mechanisch kannst du alles umbauen ausser den hebel zur sitzflächenneigungsverstellung (geiler wort)
vom aufwand isses gleich ob mal nu von rechts auf links umstrickt oder die bezüge tauscht.
als krampenersatz würd ich kabelbinder nehm
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-191559
Ich denk mal,:-o8-/, so fertig.
Versuch doch mal den Stoff vom Beifahrersitz vorsichtig zu lösen und den Schaumgummi und das alles so auf das alte Fahrersitzgestell zu basteln. An den Seitenwangen is der Schaumstoff geklebt aber mit nem Cutter geht das.
Is auch schon ein Stück Arbeit aber leichter als das Mechanikumgebaue.
Hast halt hinterher innen noch die alten Löcher der Verstellhebel und musst außen neue machen.
Probier das Entfernen am Fahrersitz da is dann Egal.
Mfg Guido
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-191670
Hi
Die Sitze kannst du umbauen du musst nur die Grutpeitsche aum bauen an den Sitz.
Der hebel für höhen verstellung leider nicht habe ich auch schon mal gemacht.
Gruß aus GE
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-192038
Ich habe einfach den Beifahrersitz auf die Fahrerseite geschraubt. An die Hebelei kommt man noch dran und da ich eh der Einzige bin, der mit dem Auto fährt...
Schneti
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-192353
Schneti
Tztz, und wie schnallst du dich an ? Was sagt der Tüv dazu :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-192362
Also - Für Diejenigen, denen man nicht zutrauen kann, selbst mitzudenken: Die Gurtpeitsche hab ich schon noch ummontiert und der Rest passt so. Was sollte der TÜV denn dagegen haben?
Der Sitz ist fest, alles funktioniert.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-192398
...ja Schneti, die trauen Dir wohl garnix zu:-[
eta - thomas...der auch schon X Sitze umgebastelt hat
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/17425-sportsitzumbau-beifahrersitzumbau-zum-fahrersitz/#findComment-192736
