momo_85 Geschrieben: 16. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Langsam habe ich keine Ideen mehr! Mein E30 2,5l Limo Bj. 89 stottert sich einen zurecht. Wenn ich ihn ganz behutsam fahre, langsam beschleunigen und nicht mehr als 4000 Touren, dann fährt er sich normal. Sobald man aber etwas mehr Gas gibt oder bei niedrigen Drehzahlen (unter 2500) fährt, fängt er an zu stottern oder er bekommt Zündaussetzer, ich kann das nicht genau unterscheiden. Am besten läuft er bei 3000 bis 3500 Umdrehungen. Im Stand läuft er ziemlich unrund. Ich liste mal auf, was es nicht sein kann, da ich diese Teile erneuert habe:-Verteilerkappe-Verteilerfinger-Zündkabel-Zündkerzen-Luftmengenmesser-Lambdasonde Der Leerlaufregler summt, müsste demnach also auch in Ordnung sein. Alle Sicherungen sind ebenfalls heil. Die Ventile wurden von einer Werkstatt eingestellt. Die Werkstatt sagte mir auch, das die Kurbelwelle und der Motor nichts haben. Als ich die neuen Kerzen eingeschraubt habe, sah ich, das die alten Kerzen total verölt waren. Habe die neuen dann nach cirka 100km nochmal nachgeschaut, die waren ebenfalls ziemlich verölt!! Hat einer von Euch einige Ideen, wie ich weiter vorgehn könnte/sollte?? Vielen Dank im Vorraus!MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LySerc Geschrieben: 16. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Gemisch bestimmt falsch Zitieren [b]Suche:[/b] BMW Delphin Metallic Grau: - Kotflügel vorne Links - Kofferaumklappe e36 Cap Radio Antennenstab zum schrauben 3 Speichen Lenkrad Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
momo_85 Geschrieben: 16. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Kannst du mir dazu genaueres sagen? Wie ich das Gemisch einstellen kann, bzw wie es sein sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 16. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 stimmt der zündzeitpunkt?is die benzinversorgung ok?luffilter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
momo_85 Geschrieben: 16. Juni 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Luftfilter ist definitiv in Ordnung. Ein Bekannter, KFZler, meint das die Benzinversorgung auch OK ist. Über Zündzeitpunkt kann ich nichts sagen. Scheint wohl so, das ich die Karre doch zu BMW geben müsste. Soviel Ahnung habe ich auch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 16. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Servus,um auszuschließen das es der Leerlaufregler ist ( ist immer ne heikle Sache da nicht das Summen entscheident ist sondern auch die Strom bzw. Widerstandswerte die er bringt - Steht aber hier irgendwo was der haben soll ),würd ich nachdem er warm ist einfach mal den Stecker vom Leerlaufregler abziehen und schauen ob er dann besser läuft ( Aber vorm starten machen ) und orgeln bis er anspringt.Wenn du im Leerlauf den Stecker abziehst, müsste er eigentlich ausgehen.Außerdem würd ich noch schauen ob der Drosselklappenschalter klickt,evtl. durchmessen. Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, da hatte der Kabelstrang zum Leerlaufregler einen Kabelbruch. Ich würde das mal alles durchchecken, ich hatte damals auch alles gewechselt, war auch bei BMW aber lassen wir das Thema . Achja, schließ doch mal die Lambdasonde ab, evtl. ist die ja hin !!!, Steckverbindung ist unterhalb der Batterie. Check auch mal den Schlauch von der Ansaugspinne zum Benzindruckregler, ob der undicht bzw. porös ist. Evtl.bringts auch was wenn du mal alle Steckverbindungen im Motorraum ( an den Gebern usw. ) mit Caramba ( besser wäre WD 40 ) einsprüst. Seit wann ist denn das Problem ?, hast du in letzter Zeit irgenwas ein bzw.Umgebaut ?. Gruß Gecko Gruß Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 17. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2006 Kerzen verölt??? An der Elektrode??? Der Rest wär wurst... Hol dir doch vom Schrotti mal LMM, Steuergerät und Leerlaufregler. So gehts am einfachsten... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17353-brauche-hilfe-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-190810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
