Moin Jungs,
heut hats meinen kleinen mit der Temperatur in den roten Bereich gehauen:eek: :cry:
Heim geschleppt und abkühlen lassen. Hab dann mal in den Kühler geschaut, kein Wasser mehr drinn:watch: 8-/
Wasser rein gekippt, gekuckt, kein Wasser im Kühler8-/ :watch: :motz:
Wieder Wasser rein, da hab ich erst gesehen das ich ne Pfütze unterm Auto habe:motz:
Läuft munter da raus wo die Wasserpumpe sitzt.
Nu Wasserpumpe ausgebaut und bei meinem Freundlichen angerufen. Der meinte könnte der Dichtring sein, sollte die Wapu erst mal angucken ob sie kaputt ist weill die würde 70 Euronen + Märchensteuer kosten.
Klasse, wie seh ich denn ob die Wapu kaputt ist8-/ :motz:
Kann ich das irgendwie prüfen????
Dank euch schon mal.
Greez
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/
Mach lieber ne neue pumpe rein,wenn du sie schon ausgebaut hast würd ich sie lieber erneuern,wer weiss wie alt die ist,und im zubehör sind die auch billiger und nicht viel schlechter wenn diese vom deutschen hersteller ist..nur nicht A.t.u,,dat is müll
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190046
Naja, mich würde halt nur mal interessieren wie ich prüfen kann ob die Wapu kaputt ist8-/ 8-/ 8-/
Ne Neue kommt da so oder so rein.
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190050
die pumpe hat ein kleines loch,wenn da kalk ist oder die pumpe am flansch spiel hat,hau sie in der tonne,,wenn wasser aus diesen kleinen loch kamm ist sie halt nur schrott,,würd nichtversuchen mit nenn neuen gummiring ,,wir haben sommer und bei diesen themperaturen ist ne kopfdichtung schnell gehimmelt,,,machs neu,biste auf der sicheren seite..
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190051
Es kommt doch ne neue Wapu rein, die hab ich auch schon hier liegen.
Mich würd halt nur mal interessieren wie ich an ner ausgebauten Wapu sehen kann ob die kaputt ist8-/ 8-/ 8-/
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190144
Hi Ela,
ne siehst Du nicht ausser Kalkspuren eben. Pass beim entlüften gut auf. Der m40 ist da etwas komisch. Nim lieber einige Flaschen Wasser mit auf die erste Runde und schau nach 2-3 Km nach dem Wasserstand. Hatte bei meinem M40 da leichte Probleme.
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190187
Mach ne neue rein, auf alle Fälle!
Wird normalerweis mit dem Zahnriemen alle 70000 gewechselt
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190194
Kannst gucken ob die Welle Spiel hat. Ein bissel is normal aber mehrere Milimeter sind zu viel.
Ansonsten muss der Dichtring iO sein. Viel mehr gibts da nich zu sehen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190329
..... mit dem Zahnriemen alle 70000 gewechselt
Da wär der M40 eh schon tot! ;-)
Bei ner Wapu kann sich auch das Schaufelrad von der Welle lösen, fördert dann nix mehr..
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190430
Sacht mal - Wenn WaPu neu - darf man sich dann nicht auch gleich an den Zahnriemen machen??
oder ist das am M40 anders?
fragt mal ganz unwissend
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190433
So, ich hab jetzt die neue Wapu drinn und auch gleich nen neuen Keilriemen mit drann. Schnurrt wie ein Kätzechen und das Wasser bleibt auch da wo es soll:D
Zahnriemen alle 70000 tkm find ich auch ein bischen viel:watch: , ich wechsel den alle 35-40000tkm.
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190487
Wie man muss den Zahnriemen wechseln *duck*
Oh man Ela da hast ja wieder Glück gehabt wa sonst hätten wa beide nen Motor suchen können *ggggg* Wann kommst du rum meinen Serviceweihnachtsbaum killen :-))
Schönes WE noch du olle Nuss
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-190863
So, neues Problem:motz:
Nu summts an der Wapu wie ne Turbiene (nur leiser8-) ), was is das denn nu?????????:kotz:
Summen neue Wapus???? Oder is das der Keilriemen???
Ich werd gleich klein, bunt und komisch:motz: :motz:
He Sascha,
wir können die Motoren ja tauschen:daumen: :D
Wenns klappt komm ich wenn ich Urlaub hab mal rum:-)
Wünsch Dir auch noch ein schönes WE, oller Klappspaten:D
https://e30-talk.com/topic/17324-wasserpumpe-gestorben/#findComment-191035
