M-tech 2 frontschürze
daniel-e30
hi leutz,
habe mir vor kurzem ein m-tech 2 paket zugelegt und die teile angebaut.
bis auf die frontschürze.
habe ich zwar auch dran aber die macht sonen komischen bogen.
also außen liegt sie näher an der stossstange an, als in der mitte.
wollte mal fragen wie sie nun fest gemacht wird.
einmal kommen unten sone spreitsnieten rein, an der seite kommen sone schrauben rein, die erstma gesteckt sind, und dann mit ner mutter zugedreht werden, so wie bei der türbeplankung, weiss jedoch nciht, wie ich sie an der fontschürze anbringen soll.
und dann hat man noch die klipse die oben rannkommen.
werden die irgendwo verschraubt oder so ?
oder werden die nur zwischen stossstange und karosserie zwischengedrückt ?
habe zwar ne anleitung dazu bekommen aber bekomme es net auf die reihe.
wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte
gruß daniel
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
wo ist das problem?
weisst doch alle befestigungspunkte schon.
-unten spreitznieten
-seitlich schrauben
-oberkante die weissen clips, diese werden nur eingeclipst. dazu werden aber glaub löcher in dem frontblech benötigt, in denen die clipse halten.
weiss jetzt aber nicht genau.
also, zur montage der frontschürtze mußt du die stoßstange abbauen damit du die klippse an das frontblech anbriengen kannst. müßten 5 stück sein. von unten wird die schürtze mit 6 spreitznieten befestigt.
Seitlich ist eigentluch keine verschraubung, denn da ist sie meines wissens eingehängt, es sei den, die halterung ist abgrissen an der m-tec 2 front, dann spaxen viele die frontschürtze an dem frontblech seitlich fest.
so, das waren alle besfestigungpunkte und damit sollte sie auch richtig sitzen!
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
Seitlich sind auch Verschraubungen die jeweils links und rechts nahe des Radlaufs einmal durch das Frontblech gehen.
mfG
Peter
ja, diese sind seitlich. wird aber auch noch am radkasten verschraubt. also kopf der schraube zeigt zum reifen.
@patrick325ic
nur die stosstange wird seitlich eingehängt.
Nee, die wird da nicht verschraubt - wofür auch wenn wenige Millimeter weiter schon in das Frontblech gebohrt werden muß.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
mhh..ok, im ETK sind da auch keine schrauben zu sehen. und in der EBA is auch nix zu sehen.
habe bei meiner aber bohrlöcher in dem bereich gehabt,als ich die nachgerüstet hab. für schrauben zum versenken.
dann hat wohl der vorgänger der schürze da mal gebastelt.
ziehe somit meine vorrige aussage zurück:roll:
