Spooky-Ela 318i Geschrieben: 11. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 Jungens, kann ich ich meinen 318 (M40) ein Kombiinstrument aus nem 318 (M10) einbauen???? Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17243-welches-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 wenn dich die wahrscheinlich falsche Tankanzeuge nicht stört, sicher.Allerdings gab es beim alten M10 Kombis, in welche der Codierstecker von hinten reingesteckt wurde. Beim M40 steckt er vorne rechts vom Lenkrad unterhalb der SI-Anzeige.Dieser Codierstecker muss halt wieder an der Stelle in die Kombi reinpassen.Du kannst auch eine vom M20 nehmen; die hatten glaub ich meist die 60Liter Tankanzeige. Und eben den Stecker vom M40 rein, damit es funzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17243-welches-kombiinstrument/#findComment-188762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
