195/50 R15 auf Kreuzspeiche?
Halli Hallo
Ist es möglich auf die 7x15 Kreuzis 195/50 zu fahren oder müssen es 205/55 sein? Wäre günstiger als Winterreifen.
Schöne Grüße Yvonne
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/
bin da kein Experte, aber sollte möglich sein.
Allerdings weiß oder glaub ich nicht, dass diese Reifen die nötige Tragkraft aufweisen werden; je schmaler die Reifen, umso höher muss die Belastung sein. Beim 320i mit 195/60 liegt das glaub ich bei 89
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/#findComment-188568
beim vfl sollten die 195/50 R15 gehen, nfl ist das net drin ohne angleichung.
ich fahre auf dem nfl 205/50 R15, also normal nur mit 50´er hjöhe, die reifen sind auch recht preiswert.
wenns inbereich der 60´er und 65´er höhe geht sind es dann schon 14 zöller. soweit wie ich weiß.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/#findComment-188573
*JJ Zustimm*
Da an den VFL Modellen die 195/60R14 eingetragen sind, geht das. (Abrollumfang ist der gleiche) Allerdings verschlechtert sich Dein Fahrverhalten, da wirklich zu wenig Gummi auf den Felgen ist. Die 4 Zyl. sind noch fahrbar mit diesen Reifen. Der 6 Zyl. wird Dir aber durch sein Gewicht über die VA wegrutschen.
Daher mein Tip: Schau Dir lieber nach 14" Felgen und zieh da die 175/70R14 drauf, da fährst Du auch günstig, und hast kein theater!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/#findComment-189865
195/60 sind aber eigentlich noch gängiger udn daher sicherlich auch als Winterreifen billiger oder nicht? Vom Abrollumfang auf jeden Fall auch wesentlich besser bzw. näher an den originalen 205/55
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/#findComment-189892
Und der Wagen liegt genau so gut wie meiner mit 205...... Also nix mit vorne ausbrechen:-[
Ich hab ja auch nicht geschrieben, das er vorne ausbricht, sondern das er dann über die VA wegrutscht! -> Lesen, Denken und dann Posten!
https://e30-talk.com/topic/17228-19550-r15-auf-kreuzspeiche/#findComment-190134
