Leistungs Frage
335 e30
Hi Leute kann mir jemand sagen wieviel leistung ich verliere.
Ich habe einen alten m30 Motor mit 218Ps vom e28 ohne Kat.
Bei mir unter meinem e30 ist der motor mit einem 325 kat drunter.
Wieviel power geht verloren weiss das jemand.
Der vorbesitzer hat den Wagen auf u Kat wieder umgerüstet.
Also könnte ich ihn auch ganz weglassen.
U-Kat bei BMW? Gab's sowas mal zum nachrüsten?
wenn Du den M20 kat drunter läßt, kannst Du mit ordentlich Leistungsverlust rechnen, dekne so 20-15PS sind realitisch.
Nach dem Umbau auf Kat hatte der 6er etwa 200PS.
Auch wenn die Umrüst-Kat Hersteller behauptet hatten das kostet keine Leistung. Da der M20 Kat eher noch weniger Durchsatz hat, wirds auch eher mehr Leistungsverlust sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hmmm gute frage.....
ich denk eigentlich net das der sooooo viel Leistung schluckt.....
wenn der Kat für 3,5 liter ausgelegt is dann sollten es nich mehr als 3 oder 4 PS sein... oder???
Bis meiner läuft und ich ihn mit kat testen kann vergeht leider noch zeit also kann ich nur schätzen...
wenn es allerdings der motor is der von BMW auf kat umgerüstet wurde dann hat der nur 185PS oder so da viel umgeändert wurde wegen umrüstung auf kat......
also U kat kenn ich eigentlich garnet... nur version mit oder ohne G kat.....
Da sich meiner meinung nach nich mal ein U kat drin befindet glaub ich nich das das was ausmacht.......
und selbst wenn..... dann nur 2 PS oder so......
das sieht man wenn dann eh nur auf dem prüfstand, aber spüren is nich
Na, dann war meine Schätzung ja gar nicht so schlecht mit den 200PS.
Kommt drauf an, was für Motorlager Du benutzt. Mit den normalen E32/E34 Fächern wirds eng am Lager und am Fussraum.
Der Fächer bringt nicht viel PS, aber ist halt eine von vielen Optimierungen.
Da die E28 Krümmer nicht so optimal sind, ist des schon günstig, diese wegzurationalisieren.
Den Kat rausschmeißen wird mehr bringen. Du kannst auf E34 Krümmer umbauen und die E34-Hosenrohre nehmen, das bringt auch noch etwas.
Oliver
Mitglied der
Ich habe noch ein kleines problem unzwar kann ich die luftregulierung das Teil was vordem Luftfilter sitzt nicht an die ventielkappe montieren. Bei uns steht noch ein e34 3.o kann mann da vielleicht die ventielkappe nehmen, da gibt es 3 bolzen wo mann die Luftregulierung festmachen kann??
ich gehe davon aus, Du meinst den Luftmengenmesser, das Ding zwischen Luftfilter und Drosselklappe?
ja, ist der gleiche Deckel, bzw. die M30 ZK-Deckel sollten untereinander tauschbar sein.
Hast Du noch einen ZK mit der Halterung für den Zusatzluftschieber, oder ist das schon einer ohne?
Oliver
D
Oliver
Mitglied der
ja,kannst Du nehmen.
etwas tief und schräg, dein Motor, so auf den ersten Blick.
Wenn Du den 3.0 Ventildeckel nicht haben willst, den würde ich auch nehmen ;o)
Oliver
Oliver
Mitglied der
naja frag den mal was er für nen luftfilter kasten haben will.....
den schlauch von DK zum LLM werd ich wohl lieber neu bei BMW kaufen....
aber wenn die noch gut sind die 2 schläuche kannst ja wegen denen auch mal fragen was er haben will.....
deine punkte errechnen sich an deiner gesammt onlien zeit und da du erst knapp über 1 tag hast gibts keine punkte.....
