M40 Kaltstart -> Benzingeruch
Hi
Ich hab irgendwo gelesen, dass die Schlauchschellen lose sind wenn der Wagen nach einem Kaltstart anfängt nach Benzin zu riechen.
Ich find das aber nichtmehr.
Könnt ihr das so bestätigen?
Problem tritt auf wenns draußen unter 10 Grad (pi mal Auge) hat und mehr als 2000 Umdrehungen macht. Unter 0 Grad riechts sogar immer.
Solange bis der Motor warm ist.
Danke.
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/
Schau mal bei e30.de im Do It Yourself oder klick hier
denke du meintest dieses Problem.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-188018
Ahhh super danke dir. Genau das suchte ich. Aber bei e30.de guck ich natürlich wieder nicht richtig...
edit: Auch die Fehlerbeschreibung gefunden:
Benzingeruch nach Kaltstart M40 Motoren
Auf Grund des hohen Wärmestaus unter dem Saugrohr. Lässt häufig die Spannung der
Schlauchschellen an der Kraftstoffleiste nach. Es handelt sich hierbei um den
4cm langen Kraftstoffschlauch innerhalb des Saugrohres auf der Druckseite, Nähe
Spritzwand hinterm LL-Steller.
Bezieht sich doch darauf oder?
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-188028
Ja, bezieht sich darauf!
Wenn du schon dort am Fummeln bist, so sieh dir außer den Klemmschellen auch gleich die 2 Benzinschläuche, von denen in der Anleitung gesprochen wird, ebenfalls an. Die können auch porös werden und dann tropft dort der Sprit raus. Ein Schlauch hat vor 4 Jahren bei BMW so über 6.-€ gekostet, die Schellen um die 35 Cent.
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-188213
  • 1 Jahr später...
Sorry, aber ich bin grad von Peugeot auf Bmw umgestiegen... Hab dasselbe Prob und find den Verbrauch für nen 1,6er schon unverhältnismäßig hoch... Naja, könnte mir jemand vielleicht anhand eines Bildes zeigen, wo ich genau nach besagten Schellen bzw. Schläuchen zu schauen habe?
Vielen Dank im Vorraus! :beemwe:
Lg Rainer
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-331282
Vielen Dank, Tom..
Bi grad auffer arbeit un hab noch nix gemampft seit heut morgen, da schwindet die konzentration..
Naja, gleich is Mittag, da werd ich mir das Essen sowie die Bilder mal zu gemüte führen!
Vielen Dank nochmal für Deinen Hinweis :daumen:
Lg Rainer
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-331312
  • 10 Monate später...
Bei mir steht der Wechsel nun auch an. Ist das en großer Akt? Wer hats schon gemacht und kann mir dabei evtl. helfen??
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-442082
Ich habe es vor ca. 2 Jahren gemacht.
Obwohl ich überhaupt keine Ahnung vom E30 und M40 hatte habe ich, incl. Werkzeug zusammensuchen und Händewaschen ungefähr eine Stunde gebraucht.
Ich hatte mir die Anleitung und die Bilder ausgedruckt, aber wenn man davor steht ist es
wirklich selbsterklärend.
Schwierigkeitsgrad wie Zündkerzen und Luftfilter wechseln.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-442093
Vielen Dank Tom!
Der Schlauch der am Leerlaufregler sitzt, is das ein Formschlauch oder kann ich den durch einen Universellen Benzinschlauch ersetzen??
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/17184-m40-kaltstart-benzingeruch/#findComment-442095
