Neutron2XLC Geschrieben: 6. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 servus!bin vorhin von der arbeit heimgefahren und merkte auf einmal, das es voll nach gummi riecht!kam vom motor!und er wurde immer wärmer!hat gerade noch bin nach hause gereicht, ohne das er im roten bereich war!zu hause hab ich die motorhaube auf gemacht und hab gesehen, das die Wasserpumpe und der Wiscolüfter sich nicht drehen!und der motor hat gequietscht und öl mit wasser rausgespritzt!dachte erst, es wäre nur wasser, aber die flecken sind immer noch im hof!!was könnte das sein!?ist der motor platt!? MfG Neutron2xlc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 wo hat er denn öl mit wasser raus gespritzt??? oder meinst du kühlwasser mit öl??? hört sich ja alles nich so wirklich gut an... quietschen tut er und vorne dreht sich nix..... hmmmmmsitzt die wasserpumpe fest??? is da der riemen durch gedreht??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 6. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 das hatte ich auch vermutet!aber die hat sich von hand noch drehen lassen!!aber der riehmen ist durch gerutscht!!ich denke mal es war kühlwasser mit öl!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 hmmmmm schon komisch...... sicher das es öl war und nich einfach nur die glysantine???wenns öl is dann mahlzeit.....dann heist es wohl kopfdichtung oder kopfriss.......aber warum zum geier dreht der riemen durch,.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 6. Juni 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 keine ahnung!der motor ist gelaufen, die wapu hat sich net gedreht, dann hab ich die mit der hand mal gedreht (nicht zu nachahmung empfohlen!!) aber trotzdem ging nix!der wiskolüfter hat sich auch net gefdreht!ich denke mal das es öl war!es ist schon 5 std her und der fleck ist immer noch da! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 7. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Hi, das Öl könnte aus der Visco kommen, möglicherweise hat sich die gefressen, der durchrutschende Riemen würde drauf hindeuten.Ich würd auf die Visco tippen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 7. Juni 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Das könnte natürlich auch sein!denn der hat sich nämlich etwas schwer drehen lassen!Ich konnte aber net genau feststellen, wo das Öl rausspritzt!hab das auto mal zum bekannten gefahren, der check das heute mal!ich sag euch dann mal bescheid, was es ist! Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 7. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Kühlwasserflecken auf Pflastersteinen trocknen erst nach Tagen weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 7. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Vielleicht Klemmt die Wapu ja nur bei Temperatur ? Visko könnte aber auch sein. Bei meinem Dad am E34 war das damals auch ne riiiiiiesen Sauerei als die inkontinent wurde. @Neutron .. datt Bild vom Diff bekommst du heute Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 7. Juni 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2006 Also, der Temperaturfühler und die Wapu sind im bobbes!Sonst ist zum Glück nix kaputt!! @ kasi: Ok!Dachte schon, du hasts vergessen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
