Joe325iC Geschrieben: 6. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Servus zusammen, kann ich den Kopf vom Katlosen 2,5-Liter auf den neuen Motor (Bj 91) draufmachen? Hat der dann ne andere Verdichtung? Gße Joe Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo Win Geschrieben: 6. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Hat ne andere Verdichtung u. die Ventlie sind anderes.Ist das was mir grad einfällt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 6. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Der Kopf passt auf das Kat-Modell! Sind identisch!!! Die Verdichtung wird nicht durch den Kopf erreicht, sondern durch andere Kolben etc.! Die Verdichtung an deinem Kat-Modell bleibt also gleich, würde siche rst dann ändern wenn du auch die Kolben umbauen würdest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo Win Geschrieben: 6. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Dann hab ich doch wieder was dazugelernt.Aber stimmt, auch die Kolbenböden sind anders Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 6. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Was genau willst du machen? Nur Kopf tauschen wegen Kopfriss an deinem Kat-Modell oder wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 6. Juni 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Ja genau.Jetzt such ich nen Kopf...Wollte halt vorher wissen auf was ich achten muß. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Nocke ist von der kaltosen Version, da waren geringfügig andere Nockenradien, die etwas schärfer sind als die Serienkatversionen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 6. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 die kolben hat nicht zufällig noch jemand vom katlosen....? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 6. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Hab schon noch welche, aber die werden bald in meinem 2,7er verwendet dasmit ich ne Verichtung von 10,7:1 bekomm. Block wurde auch schon abgefräst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 6. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 meiner is auch soweit ferdsch aber katlos kolben steckn mir noch inner nase *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17127-zylinderkopf-vom-171ps-motor-ohne-kat-gleich-wie-mit-kat/#findComment-187354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
