Hallo habe fogendes Problem. Die Sicherung vom Amaturenbrett ist geflogen. Eine neue halt ned lange. Das "komische" ist nach dem Starten (ohne Sicherung) gehen die Amaturen und das Gebläse ganz kurz danach is es aus...Das Gebläse für die Heizung geht ebenfalls nicht mehr. Was könnte es sein??
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/
Was ist denn bei dir "die Sicherung vom Armaturenbrett"? Beleuchtung? Wenns die Beleuchtung sein soll: Die teilt sich eine Sicherung mit dem rechten Standlicht. Der Stecker wird brüchig und macht einen Kurzen.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-186967
42
Es ist die Sicherung an der das Instrumentenbrett hängt. Tankanzeige,Temperatur,Drehzahlmesser,Heizungsgebläse,Rückfahrscheinwerfer...
All diese Teile funktionieren beim Start kurz (mit def. Sicherung) und dann ist es wieder aus.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187076
echt, Dein Instrumentenbrett hängt an einer Sicherung? Meins hängt an einem Auto :D :eek:
Nur während des Orgelns oder wenn Zündung an aber Motor aus is?
42
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187226
Der Gebläsemotor der Heizung hat aber ne andere Sicherung als die Instrumente bzw. deren Beleuchtung.......
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00287/f00287.htm
EDIT: Ich weis ja nicht wo du den Begriff 'Fehlerstrom' geklaut hast, aber das was du hast, ist ein klassischer Kurzschluss.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187261
welche Sicherung meinst du nun???
10 / 12 / 23 ???
alle haben etwas mit der Kombi zu tun! Eingrenzen wäre nicht schlecht!
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187262
Es ist Sicherung Nummer 10! Und bei mir hat der Gebläsemotor der Heizung die gleiche Sicherung..die Beleuchtung der Instrumente geht..
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187301
42
Mein Motor "Orgelt" nicht:roll: . Die Anzeigen gehen nur kurz nachdem der Motor läuft. Auch nicht wenn die Zündung eingeschaltet ist.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187304
ja wie jetzt? Währendm anlassen ("orgeln") gehts kurz und dann nichtmehr? Oder nachdem Du den Schlüssel losgelassen hast? Bei welcher Gelegenheit fliegt die Sicherung? Damit wir dir helfen können musst Du schon etwas selber suchen und präziser werden.
MÖGLICHERWEISE ist dein Zündschloss oder ein Kabel für Kl. 15 defekt. Such mal in der Richtung.
42
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187349
42
Also die Sicherung fliegt kurz nach dem einlegen (egal ob mit eingeschalteter Zündung oder ohne). Je öfter ich eine neue einsetze je eher fliegt sie. Nach 3-4 mal fliegt sie dann sofort beim einlegen. Beim Zündung einschalten oder beim Anlassvorgang gehen die Instrumente und das Gebläse nicht. Erst wenn der Motor läuft (Schlüssel losgelassen) geht alles ganz kurz ca 1-2 sek. Dann ist wieder alles aus. Und das obwohl die Sicherung geflogen ist. Instrumentenbeleuchtung und Tacho funktionieren. Alle Kontrolllampen ausser der des Oldruck Funktionieren auch.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187479
was meinst du mit "EINLEGEN"???
Den Gang etwa???
Dann würde ich sagen, du fabrizierst einen Kurzen an der Schaltung; an der Sicherung 10 hängt nämlich auch die Rückfahrleuchte! Eventuell ein durchgescheuertes Kabel.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187582
einlegen = reinstecken
Eindeutig zweideutig.... :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187603
verstehe; beim "eindeutig zweideutig eindeutigen" fliegt mir/ihr auch immer die Sicherung raus icon12.gif
schade für @Regensburger
wäre eine billige und vor allem logische Erklärung; ist nämlich schon öfters vorgekommen, dass da ein Kabel abisoliert den Kurzen verursacht hatte.
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187611
wann ging das denn los? Jetzt schon nachgeschaut ob das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer durchgescheuert is? Schaltsack hoch, Gummitülle hoch, Kabel anschauen.
42
https://e30-talk.com/topic/17114-fehlerstrom-amaturenbrett/#findComment-187617
