T_Uwe Geschrieben: 30. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Nachdem es langsam zu kalt für die Garage wird will ich jetzt eine Sache vorranbringen die schon lange in meinem Kopf "Rumgeistert".Das Thema Rost am E30 wird ja langsam für jeden E30 Fahrer zu "seinem Thema". Auch wenn es noch viele gibt die wenig Rost haben so finde ich es doch an der Zeit sich darüber Gedanken zu machen.Jetzt kommt Ihr ins Spiel. Viele von Euch haben ihren E30 ja schon gründlich überholt oder zumindest das eine oder andere an der Karosserie gemacht. Ich möchte jetzt Eure Erfahrungen sammeln und zusammenfassen (gibt dann eine Fotostory). Beschreibt also Euren "Rostfund" so genau wie möglich, Bilder wären sehr Hilfreich. Sondermodelle, also Touring, Cab und Baur möchte ich momentan noch ausklammern, für die gibt es extra was. Erwünscht sind auch gleiche Antworten z.b. Rost an der linken Kennzeichenbeleuchtung , ist bei vielen E30 ein Thema. Da lässt sich dann gut ein Trend sehen. Hilfreich wäre es auch wenn Ihr Bj und KM des Fahrzeugs mit angebt.Jetzt bin ich mal gespannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 30. Oktober 2003 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Mach mal den Anfang.-Durchrostung an der A Säule unten links und rechts da wo die Ablauflöcher unter der Scheibendichtung sind-Rost an der Schweisnaht unter den Rücklichtern vom Licht bis zum ende des Heckblechs-durchrostung der vier Blechdeckel die im Fahrzeugboden eingedreht sind- Durchrostung am Innenkotflügel vo li im Bereich wo die Bremsleitung durchgeführt ist Fahrzeug: Bj 85, 160000KM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 30. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 -durchrostung an den hebebühnenaufnahmen, das sind die leicht verstärkten rechtecke vorne links und rechts am unterboden -durchrostung hinterer radauf, richtung heck -durchrostung der türen unter der gummidichtung aussen. angefangen oft kurz oberhalb der aussenspiegel. einfach mal dichtung abnehmen an der tür und schauen -durchrostung batteriefach kofferraum richtung unterboden und radlauf grussHappi nachtrag: mehrere fahrzeuge, alles facelifter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 30. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 M10 BJ 84 205tkm Durchrostung Aussenschweller neben hinterer linker wagenheberaufnahme ca. 2cm groß M40 BJ90 101tkm nix MfG Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 30. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Blech hinterm Spiegeldreieck in den Türen.Seeehr relevant ...... )))318 Cabriolet Bj. 1991 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 30. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2003 Original geschrieben von Saisonkombifahrer Blech hinterm Spiegeldreieck in den Türen.Seeehr relevant ...... )))318 Cabriolet Bj. 1991 hast du auch so komische pfeiffgeräusche beim fahren??*gggggg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cool runner Geschrieben: 31. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Ich hatte durchrostung unter die türgrieffe (alle 4 türen), ganz um die ecke ... eigentlich schon einzigartig, oder ? Noch wo antenne in kofferraum hinein geht rundum die antenne hatte er rost. Sonst ist er wirklich TOP zustand, 318i (M10) bj.1986. Ach ja, 203'000 Km Scheckheft gepflegt. Zitieren Even a broken clock is right twice a day Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Daniel_E30 Geschrieben: 31. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 vor facelift modell: kennzeichenbeleuchtung hinten, also knapp überm nummernschild ist bei mir ziemlich viel rost :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zwenni Geschrieben: 31. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 ich hatte ne Durchrostung hinten am Heckblech an dem Kasten wo bei den 6-Zylindern die Batterie drin ist (316i m40 Bj 9/88) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 31. Oktober 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Moin, also, Bj 1989 und ca. 143000 km -leichter Rostbefall an der Heckklappe-Beifahrertür völlig Rostbefallen (kommt ne neue drann)-Einstieg Beifahrerseite leichter Rostbefal-Batteriefach ist kurz vorm Durchrosten:sad: Und im Fruhjahr kommt alles raus, dann schaun wir mal wo noch so alles Rost sitzt. CyaEla Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 31. Oktober 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 @Happi: wie ist das mit dem pfeifgeräusch zu verstehen?habe es, und finde keine erklärung dafür....dacht schiebedach ist es aber nicht..HILFERost habe ich nur hinten rechts abschlussblech!und gerade entdeckt, vorne linker kotflügel innen,an der spitze....nix dramatisches also, Sonst ist er TOP!!! greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 31. Oktober 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 ooops sorry: 318i M40, Bj 5/88, 140500km!!!Scheckheft gepflegt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 31. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Wie peinlich, wenn ich bedenke wo ich überall Rost gefunden habe: Fangen wir vorne an:-Befestigungspunkte Scheinwerfer (da wo die Blechmuttern eingeschoben sind)-Befestigungspungsplatte Motorhaube vorne /Scharnier-Unterm 'Plastetrichter' vorm Kühler, sowohl vorne am Frontblech als auch hinten an den Klipsen, eigentlich überall da wo Plastik auf Lack aufliegt und wohl reibt-Durchrostung unterhalb des Durchgangsloches der rechten vorderen Bremsleitung, da wo der Halter festgeschweißt is-Ablauflöcher Frontscheibe-Kotflügel li&re bei den Ablauflöchern großflächig Rost-Genauso die Wagenheberaufnahmen li&re-Regenrinne li & re an den Stellen der Klipse-Fahrerfussraum um das Gaspedal herum-Fussraum hinter Fahrersitz, Deckel durchgerostet-Fahrer & Beifahrertür Rostansätze an den unteren Kanten und auch hinter dem Spiegel Fahrerseite wie schon von Happi erwähnt-an den Schweißnähten des Halters der hinteren Bremsleitungen (liegt mittig oberhalb vom Tank)-Radkasten hinten rechts, Durchrostung am Befestigungspunkt dieses Ausgleichbehälters vom Tank. -Dazu auch im selben Radkasten an dieser Abdeckung über den Leitungen die hinter dem Stossdämpfer verläuft starker Rost.-Auch die bekannte Stelle Heckblech hinten rechts um die Abschleppöse rum Rostansatz (noch keine Durchrostung, puh :)-Klassiker Nummernschildbeleuchtung und Befestigungspunkte der Nummernschildblende-Unterm Dichtungsgummi der Heckklappe (li. Ecke)-Rechte Ecke der Heckklappe leichter Kantenrost Denke das wars :( Achso, Facelift Modell, zweitürer 316i M10 Bj 04/88 Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 31. Oktober 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 aaaalsoo... Hatte Rost am Batteriefach, dort direkt am Dom und unterndrunter am Träger... vermute dass mal Batteriesäure ausgelaufen ist. wurde instandgesetzt. 1Pfennig große Stelle an der Kofferraumkante.. instandgesetzt. Ansonste TOP 318i BJ 11/88, 61000km scheckheft Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 31. Oktober 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Ach, die Kilometerleistung sind fast 190.000. Die meisten Stellen sind schon bearbeitet. Eigentlich ist der Wagen ja gepflegt *wunder* Zumindest von aussen is nicht soviel davon zu sehen... Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 31. Oktober 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Hallo! Durchrostung:Fahrerfussraum am Gewinde an dem der Teppich festgeschraubt ist. Ebenfalls am Stahlschiebedach auf der Fahrerseite am Rand.Ansonsten ist noch nix angefallen. Fahrzeug: 325iX, BJ. 01/1987, KM 267.000 Durchrostung:Radkasten Federbeindom Fahrerseite 2 große Löcher, Heckschürze an den Ecken an Fahrer und Beifahrerseite große Löcher, Türkanten auf der Fahrerseite durchgerostet, ein Loch vorne am Scheibenwischer bei dieser Plastikabdeckung (Fahrerseite), 2 Löcher in dem Schweller Beifahrerseite, hintere Radläufe beidseitig stark angerostet bzw. durchgerostet, Tankdeckel und an der Dichtung des Einfüllstutzens durchgerostet, hinterer Radkasten Beifahrerseite komplett durchgerostet zum Kofferraum hin nicht zum Innenraum, Fahrzeug: 318is BJ. 1989, KM 157.000 GrussMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 31. Oktober 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Soviel Rost ?Blöde Frage woher denn?Antwort vom Streusalz,leider sind viele vergesslich und reinigen nach dem Winter nicht ihr Auto von der Pestilenz, die da still wirkt und frisst und frisst. :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 31. Oktober 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 @ michi: dein mebifahrer radhaus hinten durchgerostet? willst du das reparieren? habe noch einen innkotflügel, nagelneu, von meinem vfl zu hause liegen! musst du nur einschweißen!!!Interesse??? Greetz Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 31. Oktober 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 @ E30Azev-K der 318is gehört nicht mir. hatte einem kumpel von mir gehört. hatte nur des öfteren die ehre mit der rakete eine runde zu drehen und das eine oder andere zu reparieren. das auto wurde verkauft da es ihm zu teuer wurde und sehr viel repariert werden hätte müßen. aber danke für das angebot!! grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 31. Oktober 2003 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 320i bj 90 ca 265tkm rost trotz des baujahrs eine katastrophe behoben wurde: türen links und rechts unten am pfalz durchbodendeckel rechts hi durchkennzeichenhalterung rechts durchkennzeichenbeleuchtungen beide durchunterm rücklicht rechte seite, hinter stoßstange durch noch da: hinter den spiegeldreieckenübergang einstieg zur seitenwand (war tür nicht richtig eingestellt)bodendeckel links durcham tankrohr zum tank hinantennenloch (eh klar...) durchseitenkasten kofferraum links zum auspufftopf hin durchradlauf rechts nach schaden und unfachmännischer reperaturobligatorische kofferraumkante greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 31. Oktober 2003 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Touring, BJ90, 315tkm eigentlich ganz ok: - Tank ist demnächst fällig- Kötflügel war über Stoßstange vorne durch, aber wohl Steinschlag- C-Säule bei Tür innen, Höhe Fensterkante- Fahrertür vorne unten (auch Steinschlag Ursache)- Batteriehalterung und Blech sind ziemlich rostig- Aufnahme Wagenheber vorne (die Verstärkungen da)- Heckklappe unter Nummernschildplastik, aber wer hat das nicht- Hinten innen bei Hecklappendichtung mehrere Stellen, vorallem in den Ecken (also das was von der Heckklappe verdeckt wird wenn zu)- Spiegelgehäuse korriediert- unter unteren Zierleisten der Seiten-Fenster, vorallem den hinteren Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 31. Oktober 2003 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 He Super da kommt richtig was zusammen. So auf den ersten Blick kann ich feststellen das es wohl doch Rostmässig egal ist ob es ein VFL oder ein FL Modell des E30 ist. Könnt Ihr auch mal Eure Schiebedächer genau anschauen. Wenn man die Hochstellt kann man einen Teil des Bleches sehen. Ist da bei Euch auch rost an den Haltern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 31. Oktober 2003 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Hey!Bei meinen War die Hebebühnenaufnahme vorn links angerostet. Desweiteren war ein Rostloch hinten rechts im unterem Abschlußblech wo die Abschleppöse ist,und dann noch am Kofferraumblech unterm Dichtgummi ist die Schweißkante 4cm angerostet gewesen. Achja an der B-Säule wo die Türschaniere angeschweißt sind war innen im Viereck Leichter Rostbefall. Das war die Stelle die sich am blödesten bearbeiten ließ.Aber jetzt ist er wieder in Ordnung. MfG:e30-andy:P Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shorty Geschrieben: 31. Oktober 2003 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 also...-fahrerfussraum zum radkasten hin (loch) -beifahrerfussraum loch wo ne schraube angeschweist war-kennzeichenbeleuchtung hinten beide-unterm linken rücklicht die schweissnaht bis runter zum auspuff-schweller linke seite (hintere wagenheberaufnahme schon eingebrochen - also kante is weg)-hintere radhausbörtelkanten - beide seiten ( nicht umgebörtelt)-fahreseite unter der zierleiste vorm hinteren radkasten ....so das wär erstma alles was mir einfällt achso, der hat auch voriges jahr 2 wochen im elbehochwasser gestanden....bis zu den scheiben hoch...seitem rostet der halt wie sau...davor zwar auch schon ,aber nich so doll hier noch n bild von danach... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 31. Oktober 2003 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2003 Könnten wir das Thema vielleicht lassen? Mir blutet das Herz sowas zu lesen! E 30 scheinen ja scheinbar überall weng zu rosten also tut einfach überall was dagegen und gut is! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1711-rost-beim-e30/#findComment-15488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
