elek. Verdeck manuell aufmachen??? falls kauputt
Hmm, hört sich nicht gut an, denn im Falle eines Defekts der Elektromechanischen Steuerung kannst Du im Notfall im Kofferraum hinter der Abdeckung die Motoren des E-Dachs entkoppeln und somit das Dach wieder schliessen, weil das Dach dann auch im geschlossen Zustand den Verdeckkasten zudrückt, nur umgekehrt funktioniert das nicht, Du kannst zwar das Verdeck per Hand nach hinten einfalten, aber der Verdeckkastendeckel hält bzw. geht nicht zu, da dieser eben durch einen Motor bzw. Seilzug nach unten gezogen und verriegelt wird.
Sollte nur diese Deckelschaltung elektrisch und mechnisch noch funktionieren, wäre das Offenfahren noch möglich.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/17094-elek-verdeck-manuell-aufmachen-falls-kauputt/#findComment-186632
also bei mir funktioniert das E-Verdeck auch nicht mehr.....das übliche. Stangen sind ausgebrochen und liegen jetzt verbogen im Verdeckkasten. Aber der Verdeckdeckelmotor funktioniert einwandfrei und ich kann das Verdeck manuell aus- bzw. einklappen. Die beiden Motoren werden ja getrennt voneinander und nacheinander angesteuert.
https://e30-talk.com/topic/17094-elek-verdeck-manuell-aufmachen-falls-kauputt/#findComment-186649
@Matze325
hast du für diese Notlösung den Motor für das Verdeck ausgekoppelt oder nur die Schubstangen im Verdeckkasten abgeschraubt?
Denn die erste Schaltung bewirkt ja, dass der Verdeckmotor den Bügel auf 90 Grad aufstellt, bevor der Motor vom Verdeckkasten den Deckel öffnet.
https://e30-talk.com/topic/17094-elek-verdeck-manuell-aufmachen-falls-kauputt/#findComment-186854
ich hab nur die Stangen abgeschraubt. Ist zwar keine tolle Lösung, aber ich kann offen fahren und der KFZ-Mechaniker meines Vertrauens will 1000.- ökken für komplett neuen Motor und Einbau.
Da muss es halt doch noch mit der Hand gehen....auch wenns nicht so stylisch ist wie die elektrische Betätigung
https://e30-talk.com/topic/17094-elek-verdeck-manuell-aufmachen-falls-kauputt/#findComment-186873
ich werd mir das merken, falls meiner mal gar nimmer mag. So schlimm sehe ich das auch nicht, hier selbst "Hand anzulegen". Hauptsache, "oben ohne", wenn das Wetter mal endlich wieder einen Lichtblick bringt.
https://e30-talk.com/topic/17094-elek-verdeck-manuell-aufmachen-falls-kauputt/#findComment-186880
