Jochen318iC Geschrieben: 3. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Hallo,mir hat ein Radler mal den linken Außenspiegel zerschossen. Dabei ist nicht nur das Glas, sondern auch der horizontale Plastik-Bügel in der Mitte gebrochen.Motor funzt, aber die Übertragung auf das Glas damit nimmer so richtig.Sind die Motoren links rechts baugleich?Will mal beim Schrotti einen neuen besorgen und nach Möglichkeit auch den richtigen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17064-el-spiegelmotor-linksrechts-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 3. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 hatte schon beide offen und sahen gleich aus... mehr weiss ich auch nicht.waer aber unlogisch, wenn's anders waer. schliesslich sind die symmetrisch. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17064-el-spiegelmotor-linksrechts-gleich/#findComment-186348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 3. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2006 Ja sind definitiv die gleichen Motoren . Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17064-el-spiegelmotor-linksrechts-gleich/#findComment-186407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
