Getrieb-Unterschied zwischen 320i und 325i ja oder nein?
Marco G!
...das 260er verträgt höheres Drehmoment, Zenges ist doch wie ich im Kopp hab bei ner Getriebefima am werken, der müsste das am besten wissen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
ich würde an deiner stelle eines vom 320i verbauen, das hat nämlich eine etwas längere übersetzung des ersten und des zweiten ganges.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
Hallo Marco
Das 2.0er Getriebe passt und hält. Hab ich bei mir auch verbaut. Brauchst allerdings eine längere Kardanwelle (halt vom 2.0) beim Einbau in nen 325er.
Achja - Wie ist deines denn kaputtgegangen?
Schneti
das 320er passt mit der entsprechenden kardanwelle auch beim 325er.es ist etwas anders übersetzt udn das 325er getriebe ist wohl etwas robuster ausgelegt.
ein 325er waere also besser.
ansonsten hab ich noch nen 320er getriebe gebraucht,etwas verregnet mit flugrost aber funktionstüchtig hinterm haus liegen.
es wartet nur auf jemanden der es kostenlos hier abholt.weis ja nicht wo brackenheim liegt und ob ne gratis abholung den weg lohnt.
musst dann nur noch jemanden suchen der ne320er welle zu verschenken hat damit er nichtmehr drüber faellt.
gruss sascha
ex flammis orior
