Ratlos - gibt es 2 verschiedene 15 " Kreuzspeiche für den e30 ?
Moin zusammen !
wie ich ja unter "suche" schon geschrieben habe, wurden mir 2 von meinen deckeln geklaut. (BBS kreuzspeiche 15 ")
damit es nicht allzu scheiße aussieht, habe ich erstmal von einem freund deckel von bbs felgen die mal für vw hergestellt wurden draufgemacht, bitte nicht täuschen lassen ! (anhang bild "kreuz_meine")
nun wurden mir 4 BMW 15 " kreuzspeiche incl 3 deckel angeboten, allerdings in 250 km entfernung ! der preis klang jedoch verlockend !
nun zu meinem problem !
meine deckel (nabenabdeckungen) sind definitiv aus alu !
sind auf dem bild nicht zu sehen !
die vom anbieter sind nach seiner aussage aus kunsstoff ?!
gab es die in 2 ausführugen ?
ich hab ihn mal gebeten, mir ein bild zu senden.
:bilder:
(anhang bild "kreuz_angebot")
wie man auf dem bild sehen kann, sieht man da schon einen krassen farbunterschied. ist das normal ? kann ich mir nicht vorstellen !
für mich sieht es so aus, als ob die deckel nicht zu den felgen gehören !
was sagt ihr zu dem angebot ? (50 euro + dieselgeld, lach)
soll ich da zuschlagen ?
denkt ihr man kann die 4stk kreuzspeiche ohne deckel verkaufen ?
wenn ja für wieviel so ca bei normalem zustand.
achja, noch was, bei meinem bmw händler, 1 stk deckel 47 Euro !
hallo, ich wollte nur den deckel !!! finde der preis geht garnicht !
:rot:
gr
heiner
Die letzten Worte eines Beifahrers ?
"rechts ist frei" :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/17016-ratlos-gibt-es-2-verschiedene-15-kreuzspeiche-f%C3%BCr-den-e30/
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Die Alus sind neu lackiert worden.
Die Nabendeckel sind nicht die org. BMW (das Enblem läßt sich tauschen)
Die Nabendeckel sind von den Editionfelgen, ich bin aber nicht bei der Farbe so sicher.
Ansonsten: Weitersuchen.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
es gibt 2 oder 3 hersteller der kreutzspeichen einmal bbs und dann noch ein oder 2 hersteller war mal in nem aelteren beitrag als thema.
die deckel sidn aus alu wobei der 6 kant aus plastik ist,veielciht meint deswegen der verkäufer das es kunstoff ist.
desweiteren hats die felgen noch direkt von bbs ohne bmw kennzeichnung aber mit anderer einpresstiefe.ich hatte die mal ne zeitlang in et 20 auf meinem.
ausserdem gibst noch die kreutzspeichen vom ix auch mit anderer einpresstiefe im 40er bereich.
für nen 50er schlag halt zu.
gruss sascha
ex flammis orior
Das sind ja sowieso schon von der Bauart nicht die gleichen Felgen.
Bei der einen gehen die Spitzen der Speichen direkt in den Felgen rand.
Bei der anderen gehen die Spitzen ja nicht direkt bis zum Rand. Also die Speichen sind quasi kürzer.
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
Moin !
erstmal danke für die antwort ,
also was ich mit "bestimmtheit" sagen kann ist folgendes :
1. die felgen sind nicht neu lackiert (nach seiner aussage)
2. die deckel sind von bmw, ich hatte ihn gebeten die deckel mal umzudrehen und mir die nummer vorzulesen, bei mir steht da :bbs 09.23.117
bei ihm steht da nur bmw ? (nach seiner aussage)
editionfelgen ? da hab ich auch keinen plan ;-)
gr
heiner
Es gab noch eine andere Kreuzspeichen Felge, und zwar die, die mit diesen Spezial Michelin Reifen montiert wird (TD heissen die glaube ich). Der unterschied besteht darin, dass diese ''Sonderfelge'' einen durchmesser in mm hat (365*150TD ET35 laut e30.de), und nicht in ''.
Ich denke, dass das recht Bild eine solche Felge zeigt, da diese einen dickeren Rand hat.
Ich würde dir von dem kauf einer solchen Felge abrate, da die Reifen sauteuer sind.
mfg.
Jeremy.
gruss sascha
moin !
auch dir vielen dank ;-)
jetzt bin ich richtig erwirrt :frage:
werd mal die einprestiefen ermitteln ;-)
gr
heiner
Moin !
bo, was für ein geiles forum, soviele antworten ! :-R
auch dir danke !
also dass es sowieso 2 unterschiedliche felgen sind, sorry das hab ich net gesehen ! denke ich lasse das !
gr
heiner
mfg.
Jeremy.
moin,
auch dir vielen dank !
soviele verschiedene 15 " kreuzspeiche, lach, die spinnen doch ;-)
wie gesagt, denke ich lasse das !
gr
heiner
Nochmals allen danke für die schnellen antworten ! :-R
denke ich suche weiter nach den originalen deckel und bis dahin, sagt mal ehrlich, so schlecht schaut es mit den bbs :vw: deckeln garnet aus, und wenn ich :drive: sehe ich es ja nicht, lach !
lg
heiner
Die Felgendeckel sind doch egal, Hauptsache die Wagenfarbe ist Schwarz.
BTW: Wenn Du Gas gibst, hier laufen gleich welche aus. Klick!
Viele Grüße,
Henning
habe dazu auch die ABEs
BMW
BBS
ALU
Pedrini
die haben alle die gleichen Abmessungen, nämlich 7x15 und ET24 für die normalen
aber jeweils unterschiedliche ABE Nummern
die stabilsten von der Traglast her sind die BBS und die sind neben denen von ALU auch am besten lackiert
der BMW Radtyp ist aber einheitlich der 1179066 und können untereinander getauscht werden
danke für den tip, muss aber leider in 30 minuten los ;-)
werd vorher mal bieten und schauen, was passiert,
mach ich eigentlich nie, treibt nur den preis in die höhe oder weckt schlafende hunde ,-)
gr
heiner
Moin..wobei die schon wieder nachlackiert worden sind!?!
Was wieder bestimmt einen Farbunterscheid nach sich zieht!8-/
BMW
BBS
ALU
Pedrini
moin !
auch dir danke, nur hab ich nach loki`s anmerkung auch auf meinen bildern gesehen, dass es 2 verschiedene sind ;-)
geht ja auch eigentlich nur um die deckel ;-)
gr
heiner
moin !
da hast du zb auch wieder recht !
man, dass leben ist soooo kompliziert :roll: , lach
gr
heiner
Deine Sorgen möcht ich ma haben*g* :D
nein is nur spass! du machst das schon:-D
Wenn Du 4 gleiche mit fast neuen Felgendeckeln und wirklich neuen BMW Emblemen innen haben willst sagst Bescheid. Ich werde vermutlich auf Alpina´s umsteigen :sabber:
Mir wurden meine Deckel (alle 4:cry: ) auch geklaut.
Hab dann bei Ebay "neue" ersteigert. Aber die waren komplett aus Kunststoff und ca 4mm zu klein.
Für 50 würde ich mir die sofort kaufen. Hab meine schonmal lackiert - sah echt super aus danach(das war ne Arbeit;-)). Aber nach über 11 Erdumrundungen:-R haben die halt schon ne Menge Macken:roll:
mfg Matthias
Edit: Auf dem Avatar Bild sind die "falschen" Deckel drauf.
mfg Matthias
moin,
alle 4 ?
teeren ! federn ! und ganz wichtig !
marterphal in kassel !!!
aber leider erwischt man diese ******* ja selten !
meinst du das erste bild ? das bild vom auto ?
beim auto hab ich ja geschrieben :
"Nochmals allen danke für die schnellen antworten ! :-R
lg
heiner"
wenn du das bild von der felge "kreuzspeiche_angebot" meinst ;-)
das dachte ich mir inzwischen auch und lasse die finger davon ;-)
oder meinst du dein bild ? ;-)
da sehe ich das als leihe so garnicht ;-)
gr
heiner
moin, du meinst felgen komplett, oder ?
glaube net das wir da preislich zusammen kommen, brauch ja nur die deckel.
aber trotzdem , danke
gr
heiner
Aso na dann hab ich´s falsch verstanden - währe natürlich unsinnig da gleich alle Felgen zu kaufen. Aber die Deckel waren doch gar nicht so teuer beim Freundlich mein ich mich zu erinnern?!
huhu !
"beim freundlich" ???
du sprichst in rätzeln :-o
gr
heiner
huhu !
gr
heiner
Öh ja Tippfehler. Beim FreundlichEN sollte es heissen. Der Freundliche ist dein BMW Händler und schei$ freundlich weil er auch schei$ teuer ist :D
huhu !
"beim freundlichen" :wall:
lach, jo alles :daumen:
ich hatte da telefonisch angefragt es gibt 2 ausführungen, wohl eine kunststoff, eine alu, meine sind alu, ich ruf aber gleich nochmal an, hm man weiß ja nie ;-)
2 anrufe, 2 preise ? die hoffnung stirbt zuletzt, lol
gr
heiner
