Kabelbaum efh
Jehm
für die Standard geht es über den Sicherungskasten (Sicherung 17) und Relais K5.
Für die Komfortschaltung braucht es einen 2-poligen Türkontakt links und ein zusätzliches Relais.
Kabelbäume sind logisch, Motoren aber auch noch dringend erforderlich.
Das K5 im Sicherungskasten brauchst du auf jedenfall + eine 30A Sicherung, es sei denn du holst den saft irgendwo anderst, das würde ich dir aber nicht emfehlen.
Für das K5 kannst du ein ganz normales gelbes Relais nehmen, einfach mal beim Schrottplatz schauen.
