Jehm Geschrieben: 31. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2006 Hallo,hab mir elektrische fensterheber bei ebay gekauft. 2x scheren und 2x schalter. ich hab bei e30.de die anleitung gelesen und frag mich nur, ob ich da gar kein relais oder sowas brauch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 31. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2006 Doch:Du brauchst ein Relais, das Komfortrelais, die Türkabelbäume und die Kabelbäume zu den Türen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/#findComment-185402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 31. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2006 würds auch irgendwie ohne relais gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/#findComment-185407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2006 für die Standard geht es über den Sicherungskasten (Sicherung 17) und Relais K5. Für die Komfortschaltung braucht es einen 2-poligen Türkontakt links und ein zusätzliches Relais. Kabelbäume sind logisch, Motoren aber auch noch dringend erforderlich. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/#findComment-185408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 1. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 Das K5 im Sicherungskasten brauchst du auf jedenfall + eine 30A Sicherung, es sei denn du holst den saft irgendwo anderst, das würde ich dir aber nicht emfehlen. Für das K5 kannst du ein ganz normales gelbes Relais nehmen, einfach mal beim Schrottplatz schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/#findComment-185731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 1. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2006 Das K5 im Sicherungskasten brauchst du auf jedenfall + eine 30A Sicherung, es sei denn du holst den saft irgendwo anderst, das würde ich dir aber nicht emfehlen. Für das K5 kannst du ein ganz normales gelbes Relais nehmen, einfach mal beim Schrottplatz schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17007-kabelbaum-efh/#findComment-185734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
