CAbrio - Scheiben quietschen
Hallo zusammen,
bei meinem VFL Cabi quietschen die Scheiben bei jeder unebenheit der Strasse,
liegt das an den alten Gummis? Kann man da etwas machen, sind vielleicht die Heckscheiben nicht richtig eingestellt? Ich finde es hat in der letzten Zeit recht zugenommen und möchte das beheben.
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/
hmm heckscheiben? Ich dacht es quietscht das Gestänge vom Dach, weil,bei mir is es auch so!?!
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-184731
Bei mir ist es das W-Schott,aber wenn er schreibt Heckscheiben,na ja ,dann einen Tipp zu Heckscheiben. 8-/
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-184782
  • 8 Monate später...
Moin zusammen,
ich habe das mit dem Silikonspray ausprobiert. Auch das Gestänge ist
frisch geölt. Ich hab das Hardtop wegen dem schönen Wetter demontiert und irgendwie hab ich das Gefühl das der Verdeckkasten klappert.
Kann das an den Gasdämpfern liegen die sind definitiv im Arsch. Ich hab auch gelesen das die hinteren Domlager klappern können wenn diese ausgelatscht sind. Da sich diese ja unter dem Verdeckkasten befinden könnte es ja auch sein das ich das höre.... Was denkt ihr?
Ich habe nächste Woche frei und könnte somit auch die Scheiben neu einstellen, hat noch jemand den Link zu der Anleitung?
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261847
bei mir war das auch bei offenen Verdeck. Das Gestänge hat links gegen den kleinen Sicherungshebel gestossen. Habe etwas Filz auf den Hebel geklebt - jetzt ist Ruhe. Ich habe aber bestimmt 2 Wochen gesucht.:idee:
:e30: Freude am Fahren :smbmw:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL]
[URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL]
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261868
Wann quitscht es, wenn Verdeck auf, zu oder immer? Wenn das Verdeck geschlossen ist dann tippe ich eher auf die Fanghaken des Deckels .... und das nervt. :D Bei auf dann Scheiben oder Lager. Wenn immer dann Lager. Immer schön ausprobieren mit Jeweils Scheiben oben und unten.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261877
Klappern tuts immer!
Mit Hardtop: klappern die Scheiben.
Ohne Hardtop offen: klappert der verdeckkasten
Ohne Hardtop geschlossen: Klappern scheiben und Kasten
ich glaube ich habe zuwenig Vorspannung zwischen den Scheiben wenn ich die Scheiben von Hand zusammenhalt (bei offener Fahrt) klappert nichts.
Ich wechsel jetzt mal die Dämpfer und die Domlager. Falls das nichts hilft muss ich die Scheiben mal neu einstellen. Hat noch jemand den Link dazu??
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261894
Ich glaub du hast ne Klapper-Karre :-UU
Sry den konnt ich mir nicht verkneifen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261962
und wer hats erfunden?;-)
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261964
Ford, dort nannte man es auch Fista
Was ist, wenn der Fista nicht klappert ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-261968
Die Schweizer! Und wer genau? ......
Der Werbespruch ist ja bei euch gut angekommen!! :D
Also wieder zum Thema. Entweder bin ich zu heikel was ein fast 20 Jahre altes Auto anbelangt oder ich finde den Fehler!
Falls jemand nen Tipp hat, damit es bei mir nicht mehr klappert bekommt eine Packung Ricola zugeschickt! (sind ja bei mir um die Ecke)
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/16957-cabrio-scheiben-quietschen/#findComment-262002
