Drehzahlmesser schlägt aus
Timo Win
Hallo mal wieder.
Mein Drehzahlmesser setzt kurz aus, sprich geht kurz runter auf Null Umdrehungen wenn ich bis zum Begrenzer hochdrehe. :wall:
Woran kann das denn nun wieder liegen?:e30talk:
Ich glaub mein Auto hat doch ein Eigenleben.:popo:
falsche codierstecker... war bei mir so hatte einen vopm eta drin, war also laut drehzahlmesser im begrenzer aber der motor noch bei 5000 touren
Biete:
einfach anfragen
Kann es auch sein das es daran liegt, das ich meine Zeiger lackiert habe u Plasmascheiben eingebaut habe?
Weil seit dem geht der Drehzahlmesser auch ein paar Umdrehungen vor.
Obwohl ich den Zeiger vor abbau über den Anschlagstift gehoben habe u dann dort wo der Zeiger stehenblievb die Mackierung gesetzt habe.
wenn es vorher richtig ging und nacher nicht mehr....
weist ja wo der fehler liegen muss.
Kontaktproblem oder sowas
Biete:
einfach anfragen
Bin es nochmal durchgegangen. Kann gar nicht an den Zeigern selber liegen.
Ich habe früher auch nicht so bis an den Begrenzer bewußt gedreht.
Ich denker du liegst richtig mit dem codierstecker.
Welchen nehme ich denn dann wenn ich nen Kat los Motor 325er in 320er cab eingebaut habe?
auch für den 325i ohne Kat gab es einen Codierstecker; nur ist das noch die alte Kombi, wo der Stecker von hinten eingesetzt wurde.
Vielleicht mal beim Schrotti nachfragen, ob einer für den neuen 325i da ist und den ausprobieren. Sollte das keine Abhilfe schaffen, brauchst du leider eine gesamte Kombi mit passendem Codierstecker für einen 325i.
:winken: Ja aber ich hab doch ne Katlose Maschine drinn. Ich weiß auch das das komplette Combiinstrument auch mal getauscht wurde.
Aber wieso brauche ich dann denn neueren Codierstecker vom 325i?
Und auf unserem Schrottplatz werden die e30 arg selten.
Wenn ich nur genau wüßte was ich brauche würd ich es auch neu kaufen:frage:
