Gast E30,318Cabrio Geschrieben: 29. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 M40 springt an, fährt auch, aber ruckelt am anfang sehr stark als würde er gleich absaufen. Verbrauchsanzeige schlägt aus, Drehzahlmesser zeigt ca. 500 an. Das ganze Auto ruckelt als würde es gleich absaufen. Wenn ich dann ein paar mal Gas gegeben habe und ein Stück gefahren bin ist alles wieder ok und der Wagen nimmt ohne Probleme das Gas an. Problem kommt auch nicht jedesmal wenn er kalt ist, sondern nur hin und wieder. Neue Bosch Benzinpumpe wurde schon verbaut. Was könnte das sein? Wenn ich nicht wüsste das Benzin im Tank ist würde ich ja sagen der Tank ist leer:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 29. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 ich hatte das selbe problem, da wars die lambdasonde, das ganze trat nur vereinzelt auf, und wurde dann immer schlimmer, dachte auch erst es liegt am tank Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/#findComment-184577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30,318Cabrio Geschrieben: 29. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 aha... was kost das teil denn so ca? austausch müsste relativ einfach sein oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/#findComment-184588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 schon nach Falschluft gesucht? Ist zwar nicht ganz wahrscheinlich wenn es nur beim Start ist, aber kann sein ... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/#findComment-184619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 29. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Das kann auch ganz stumpf Feuchtigkeit sein.Wenn er warm wird ist der film wech und alles funzt. Ich würde erst mal anfangen alle Stecker und ggf. den Verteiler an der Zündung mit Kontaktspray zu bearbeiten und trocken zu legen, damit hast Du dann gleichzeitig alle Kontakte geprüft. Wenn es dann immernoch auftritt... würde ich auf "zuviel Sprit aus noch unbekanntem Grund" tippen. Die Lambda kannst Du auch erstmal testen indem Du den Stecker losdrehst.wenn das Ruckeln dann wech is - isses die Sonde.Kosten 70€???Einbau:ist in den Krümmer geschraubt auf die Hebebühne oder Grube,- Karramba ransprühen (vorsicht wenn Krümmer heiss dann bumm!)- langen Schraubenschlüssel und 'rausdrehen,- neue reinschrauben, anschluss zustecken.Fertig. Hoffen wir das er nur etwas feuchtigkeit gezogen hat! Gruß Thorsten Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/#findComment-184629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 30. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Leerlaufsteller/blauer Temp.-geber ? MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16953-m40-springt-an-f%C3%A4hrt-auch-aber/#findComment-184723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
