Irgendwo tropft aus meinem Motor Öl raus, fahrerseitig oben, also irgendwo unterhalb der ansaugspinne, hat da einer einen Rat wo nach man suchen muss, bevor ich das ganze ding zerlege!!!
Es tropft von dort auf das Getriebe, und läuft an diesem nach unten ab...--> kleine pfütze unterm auto....
aber ich hab keine ahnung wo es her kommt....
danke
https://e30-talk.com/topic/16944-%C3%B6lverlust-m40/
ich weiß nicht ob das als "Krankheit" firmiert...
mein M42 hatte das und der M40 auch!
Du kannst versuchen den mal vorsichtig festzuziehen.
es sifft allerdings - wenn ich mich richtig erinnere - durch die Naht zwischen Mutter und Plastik.
Öl mußt du nicht vorher ablassen - der Druckschalter ist ziemlich weit oben im Ölkreislauf...
Schau halt erst mal ob es von da kommt oder aus irgend einer anderen Dichtung.
Wenn es der Schalter ist, hast Du unter dem Ölfilter eine kleine Pfütze in den
Kerben am Motorblock (und wahrscheinlich den ganzen Siff unter dem Wagen verteilt...
Austauschen war meiner Erinnreung wirklich nur Mutter aufdrehen - neuen reindrehen, das Ding kostet beim Freundlichen auch nicht die Welt.
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/16944-%C3%B6lverlust-m40/#findComment-184552
nächste Möglichkeit wäre der Servobehälter (natürlich nur, wenn Servo vorhanden). Die Klemmschelle vom Schlauch ist so ein Problem und auch da läuft das Öl zum Getriebe runter. Die Klemmschelle würde ich gegen eine handelsübliche Schlauchschelle mit Schneckenantrieb austauschen.
https://e30-talk.com/topic/16944-%C3%B6lverlust-m40/#findComment-184562
also das mit der servo habe ich zu erst vermutet, habe gleich nach geschaut, kann ich definitiv ausschließen...da ist alles dicht....
also schau ich mal nach dem öldruckschalter...
DANKE für die TIPS
https://e30-talk.com/topic/16944-%C3%B6lverlust-m40/#findComment-184739
