Gebläse geht nicht mehr???
ralf04
Hallo ich hatte mir ne alarmanlage eingebaut und nach ein igen tagen danach passierte mir das wenn ich gas gebe das gebläse ausgeht und beim bremsen an geht aber auch nicht immer ich dachte schon ein kabel aber ich hab an den kabels gewackelt und es ging nicht an wo kann der wackler liegen?
der wackler kann im relais im sicherungskasten vorne im motorraum links liegen aber auch an den schaltern in der mittelkonsole oder am motor im wasserkasten hauptsache ich bringe keine satzzeichen hier unter
:saufen:
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
:saufen:
:D
aber wahr!
Gruß tiijey
endschuldigung mit kommas,,,,,
ich höhre hinter den schaltern manchmal ein geräusch und hab schon gewackelt an den schaltern und relay aber auch nichts, ich glaub morgen bau ich mal die mittelkonsole aus und schau mal was ich finde...
Da sollte man mal sicherstellen, von welchem Gebläse die Rede ist.
Ich denke mal ralf04 meint das Gebläse der Heizung und 42 eher den Gebläsemotor der Klimaanlage .... oder wie kommst du auf Relais beim Heizungsgebläse..???
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Und wo soll das verbaut sein? 8-)
I've realised
There's nothing
without you!"
