OT Einstellung??
Hallo habe heute meinen neuen zylinderkopf soweit zusammen gebaut um ihn nun wieder zuverbauen. nun hab ich folgendes problem: die riemenscheibe unten steht auf ot und der verteilerfinger zeigt richtung fahrerseite, wie muß nun die nockenwelle am ersten zylinder stehen damit wieder alles richtig zusammen passt??8-/
vielen dank im vorraus
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/16881-ot-einstellung/
öhm mach doch einfach des nockenrad auf ot markierung ;-)
Falls die aus irgend einem grund ned vorhanden ist oder so. einfach die nocken vom ersten zylinde rnach unten zeigen lassen, das beide ventile zu sind, das ist ot-stellung.
Aber der m20 hat ja eh den passtift und die markierung am rad und kopf also kein thema...
https://e30-talk.com/topic/16881-ot-einstellung/#findComment-183782
Soll heißen wenn die Nocken gleichmäßig am ersten Zylinder Richtung Himmel stehen hast Du an der Nocke auch OT
Das ist doch nicht richtig, oder liege ich falsch?
Müßten nicht am letzten Zylinder die Nocken oben stehen, damit der erste Zylinder auf OT steht?
https://e30-talk.com/topic/16881-ot-einstellung/#findComment-183789
beim M20 lässt sich das Nockenwellenrad doch nur in einer Position anschrauben oder?
Dann eben die Markierung fluchtend einstellen.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/16881-ot-einstellung/#findComment-183808
