FK m3 Spiegel Anschluss???!!!
Ahoi!
Hab mir die elektrisch verstellbaren M3 Spiegel mit Adapterplatten von FK geholt. So wollte die ranbauen, was auch gut geklappt hat, bis aus auf das ich nicht weiß wie ich sie für die elektrische verstellung anschließen soll???? 8-/ Da sind 4 Kabel, die kommen aus dem Spiegel raus und ich hab 4 anschlüsse an meinem Stecker, der zur verstellung geht. Bloß WO MUSS JETZ WELCHES KABEL RAN??? Irgendwer Erfahrung? Hab mal durchgemessen, an einem Anschluss kommt bei angeschalteter Zündung Ständig Plus an, bei den anderen 3 nix. Wie muss dat jetz sein??
mfg
https://e30-talk.com/topic/16875-fk-m3-spiegel-anschluss/
drei Kabel?
Eines ist Masse und dann haben wir noch Motor rauf/runter und noch Motor links/rechts.
Schwarz müsste Plus sein und braun Masse.
Sind denn die Kabelenden ohne Stecker?
https://e30-talk.com/topic/16875-fk-m3-spiegel-anschluss/#findComment-183750
Bei Fk sind es auch die gleichen Kabelfarben wie bei den Originalspiegeln.
Schwarz Braun-Blau -Weiß. ° °°° Die Kringel stellen den Stecker dar der am Auto ist,kannst zum testen einfach die Kabelenden einstecken.Natürlich in der angegebenen Reihenfolge.
https://e30-talk.com/topic/16875-fk-m3-spiegel-anschluss/#findComment-183874
