Effect Geschrieben: 22. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2006 Hi,habe heute meinen neuen E30 abgeholt, den ich über ebay ersteigert habe, bin sehr zufrieden mit dem Auto.... Das Auto hatte (leider) Winterreifen drauf, auf dennen ich eigentlich nicht viel länger rumfahren möchte, weder aus technischen noch optischen Gründen.Hab jetzt in der Garage noch alte Alufelgen von meinen Vater gefunden, die sind zwar auch nicht der Brüller, aber zum Übergang sollten sie reichen.Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich sie einfach auf das Auto ziehen kann oder nicht ?Die Bezeichnung der Reifen ist 195/60 R14.Genau diese stehen leider nicht im Brief oder Fahrzeugschein, aber habe auf www.e30.de gesehen, dass es auch von BMW selbst Reifen und Felgen mit dieser Bezeichung gibt. -.-Kann ich die nun einfach draufmachen, brauche ich ein Gutachten oder ne Eintragung ? Bitte helft mir, hab noch kein Peil von sowas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2006 du musst ma checken ob der lochkreis (4x100) und die einpresstiefe (et 25 und kleiner) passt --> wahrscheinlich scheiterts spätestens am 2. (beides muss normal irgendwo an der felge stehen...) achja: mittenbohrung 57.1mm gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/#findComment-183104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 23. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2006 Die 14-Zoll Felgen haben ET35. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/#findComment-183161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 23. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2006 Hallo Effect! Generell gilt:Alles was nicht in deinen Fahrzeugbrief an Reifengröße und Felgenart eingetragen ist muß eine gesonderte Zulassung haben.Das heißt:Entweder du hast ein Abnahme in Papierform neben dein Fahrzeugschein beihand oder du benötigst eine Gutachten um dieses nachzuholen.Also nicht einfach Felgen drauf weil sie passen sonst bekommst du: 1.event.bösen Ärger mit der Rennleitung 2.kann es dir passieren das du nach einen Unfall ohne Versicherungschutz da stehst. Gruß Thomas Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/#findComment-183178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Effect Geschrieben: 23. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2006 Ok, danke für die Antworten. Werde das mit den Reifen wohl erstmal sein lassen und mich mal bei z.B. ebay nach Felgen + Reifen umgucken, die ich nicht eintragen lassen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/#findComment-183319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Effect Geschrieben: 25. Mai 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2006 Habe mich jetzt nochmal schlau gemacht und die Felgen + Reifen passen definitiv auch auf meinen e30.Nur wie läuft das jetzt mit dem Eintragen ?Lasse ich die draufziehen und fahre dann einfach zum TÜV oder brauch ich da noch irgendein gutachten ? EDIT: Hab jetzt dieses Gutachten bzw. ABE zu den Reifen gefunden, was muss ich nun damit machen ? GUTACHTEN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16822-neue-felgensommerreifen/#findComment-183694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
