Gasdruckfeder am Kofferraumdeckel?
OUTLAW
Hallo Leute
Ich habe vor ein paar tagen einen M-Tech 2 Spoiler auf unseren 2-Türer montiert(kein Cab).
Jetzt ist natürlich der Deckel so schwer,das er von selbst kaum offen bleibt.
Gibts die Möglichkeit,eine Gasdruckfeder am Kofferraumdeckel nachzurüsten?
Wenn ja,wer hat das schonmal gemacht,und wie?
Ich meine ,gelesen zu haben,das die Cab's das serienmässig haben.
Kann man das beim "normalen"E30 so realisieren wie beim Cab?
Vielleicht hat jemand Bilder von so einem Umbau?
MFG Michael
....und als es nichts mehr zu fördern gab,
als die donnernden Maschinen schwiegen,
setzten sich Ihre Führer zusammen und redeten und redeten.........
hast du die federstäbe rechts und links neben den scharnieren schon straffer gestellt?
sind 2 stufen möglich,normal sollte die 2 te halten.
http://www.jj-e30.de/e30_zubehoer/BMW_454.jpg
der senkrechte stab neben dem scharnier steht schon auf stufe 2
Cirrusblaue Grüsse JJ
da kannste die nachspannen.
auf dem bild isse schon nachgespannt
es gibt aber auch extra federn für M-techII. ich hab die in der limo damit beim entriegeln die heckklappe allein aufgeht
Hallo Leute
Ich hab jetzt mal die federn nachgespannt wie oben beschrieben.
Jetzt bleibt der Deckel wieder oben!:daumen::daumen::daumen:
Danke an alle Beteiligten
MFG Michael
Kleine Frage am Rande: Sollte ich die beiden verstellbaren "Spannschienen" austauschen, wenn sich bei mir der Deckel nach öffnen der Heckklappe mit kleinem Spoiler keinen cm nach oben bewegt?
nachgestellt haste die federn schon????
wenn ja dann wexel mal die spannstäbe. aber vorsicht!! is eklig die zu wexeln.
ich hoffe es ist kein problem wenn ich meine frage auch hierstelle..
bei meinem cabrio bleibt der kofferraum deckel auch nit offen.. wie kann ich das am besten lösen? so eine feder hab ich beim cabrio nicht oder? neue gasdrcukfeder? wenn ja wo kann ich so was kriegen?
@hausi: am besten is du legts dich mitm kopf in fahrtrichtung in den kofferraum. und wenn du versuchst die feder zu spannen nimm nen dünnes stabiles rohr als verlängerung. die feder hat mehr kraft wie du :D
weisst du was am schönsten is??? so wie du dann da drin liegst kannste nichmal irgenwo gegenhauen/gegentreten wenn du dir die flossen geklemmt hast :D :D weil soviel platz haste da nich.;-)
alles muss man selber machen:streit:
also für die kleine lippe:
41 62 1 937 497 und ......498
für M-Tech
41 62 2 238 835 und .......836
und kommen jeweils um die 9€ das stück
