Bräuchte Tipps M-Tech Front herrichten
Hallo Leute.
Bräuchte mal paar Tipps wegen M-tech front herrichten.
Also paar Risse kleben und welche Grundierung oder Haftgrundierung?vorm Lackieren.Es gibt ja auch so Lackweichmacher die verhindern das der Lack abblättert bei zb.leichter Verformung.Aber das wird mein Lackierer schon wissen.
Wichtig ist mir erstmal die Risse dauerhaft zu reparieren.
Hab mir gedacht die Risse innen mit Glasfasermatten und außen mit
Glasfaserspachtel.Hält das auf dem Spoilermaterial oder brauch ich da was anderes?
Was habt ihr da für erfahrungen und Tipps?
Achja auf dem letzten Bild sieht es so aus als ob irgend was zur befestigung weggebrochen ist oben in der Ecke.Sieht auf der anderen Seite auch so aus.Ist das Teil wichtig zur befestigung oder gehts auch ohne ?
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/16814-br%C3%A4uchte-tipps-m-tech-front-herrichten/
also ICH würd die risse mit der säge aufsägen und am ende nen loch bohren damits nich weiter reissen kann.
dann von hinten glasfasermatten mit harz druff und von aussen verspachteln.
den rest würd ich den lacker machen lassen.
https://e30-talk.com/topic/16814-br%C3%A4uchte-tipps-m-tech-front-herrichten/#findComment-183088
Die Befestigung der Klammer an der Frontschürze würde ich mit der Powerknete von Patex machen, sonst reist das wieder.Knete rein, Klammer rein und verstreichen bzw. Klammer zum Befestigungspunkt ausrichten.
Den Rest würde ich wenn möglich großflächig ausschneiden und von innen mit Glasfassermatten unterlegen und wenns geht von aussen auch. So vermeidest du Spannungsrisse die dann bei der Montage auftretten.
Für die Bearbeitung von außen gibts einen speziellen Kunststoffspachtel.
Die besten Erfahrungen bei der Rep von Kunststoffspoilern aller Art habe ich mit dem Unterlegen von Blechstreifen bzw.mit dem Vernieten von Blechstreifen an der Rissstelle, somit wird wieder eine Steifigkeit hergestellt die der Orginalen in nichts nachsteht.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/16814-br%C3%A4uchte-tipps-m-tech-front-herrichten/#findComment-183147
Alles viiiel zu umständlich! Ich gehe mal davon aus das die M-Techstosstangen aus ABS Kuntstoff sind, oder?! Wenn ja, dann geh am besten so vor:
Du brauchst...
-Ein anderes kleines Stück ABS Kunststoff aus ner alten Spoilerlippe, Stosstange, Schweinwerferblenden etc. (Karosserieteile, wegen Gleichheit der Kunststoffes)
-Ca 10cm Draht von 1mm Stärke, den du in 1cm kurze Stückchen schneidest.
-Nen Lötkolben
So gehts...
du hälst den Riss mit den Fingern so gut wie es geht in seiner richtigen Position fest (evtl. kleine Schraubzwinge oder ähnliches benutzen) und legst ein Drahtstückchen von hinten (also nicht Sichtseite) quer über den Riss. Dann drückst du mit dem Lötkolben auf das Drahtstückchen, so dass es sich erwärmt und durch seine eigene Hitze tief ins Kunststoff einschmilzt. Das wiederholst du ca. alle 2cm (oder näher, je nach Belastungsgrad der Stelle) und der Riss ist bombenfest geflickt! Mit dem Lötkolben und dem Fremdmaterial lässt sich der Riss dann noch glattstreichen. Kinderleicht, schnell wie Löten und hält bombe :idee:
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/16814-br%C3%A4uchte-tipps-m-tech-front-herrichten/#findComment-183280
Hallo Leute.
Danke für die zahlreichen Tipps.
Das mit Draht und Lötkolben ist ne gute Idee.
Werd ich mal testen.:D
Im übrigen weiß ich jetzt das Glasfaserzeugs auch aufm Spoiler hält.
Mach dann eventuell paar Bilder wenn ich mit Reparieren anfang.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/16814-br%C3%A4uchte-tipps-m-tech-front-herrichten/#findComment-183287
