in meinem E30 Cabrio sind mittlerweile schon einige Lämpchen der Innenbeleuchtung ausgefallen (bei den Lüftungsreglern, links beim Lichtschalter und die Uhr). Ist es ein großer Aufwand die zu wechseln.
Besonders die Lämpchen der Lüftungsregler, wie komm ich dahin?
Danke schonmal.
MfG
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/
oje, nur das einer antwortet:
Schwer.
Mach mal die Verkleidung unterm Lenkrad weg, dann könntest du an die Lampenhalterung kommen.
zumindest ist das die einfachste Möglichkeit mal nachzuschauen, da auf der anderen Seite das Handschuhfach ist...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-183247
oder unten die mittelkonsole raus oder radio raus oder halt das ganze ding rausnehmen, mit schaltern, radioblende, uhr und heizungsteil. sind auch nur paar schrauben. lichtschalter kann man rausnehmen, uhr auch.
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-183252
Das einfachste zuerst:
Die Beleuchtung am Lichtschalter kann man tauschen wenn man die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt.
Da kommt man problemlos hin.
Glassockelbirne 12V 1,2W, TN: 63 21 7 167 00, 1,74€
Die Beleuchtung der Uhr ist auch kein Problem.
Dazu muß man erst die Blende der Uhr entfernen und dann diese ausrasten.
Dann die Beleuchtung mit nem Schraubenzieher oder ner Nuß lösen.
Glühlampe mit Halter 12V 1,2W, TN: 62 11 1 368 299, 1,74€
Die Birnen an der Lüftung, Ascher etc. sind die gleichen wie die am Lichtschalter.
Die Beleuchtung der Kombi sind 2 Birnen 12V 3W. Alte Teilenummer 07 11 9 905 358, 1,16€
An die linke (=obere) Birne bei der Lüftung kommst Du problemlos wenn Du das Radio ausbaust. Dann siehst Du sie schon genau zwischen Temperaturregler und den Schiebern für die Luftverteilung.
An die rechte (= untere) kommt man sehr schwer.
Entweder bei ausgebauter Uhr mit spitzen Fingern oder ansonsten muß die Blende raus.
Die sitzt unten zwischen Lüfterschalter und den Schiebern.
Die Blende kann man ausbauen indem man von unten (Ablage vorm Ascher) mit nem kurzen Schraubenzieher zwei Schrauben löst und nach entfernen der Blenden und Schalter über dem Radio in der 2. und 4. Öffnung zwei Schrauben entfernt die fast senkrecht nach oben gehen.
Achtung: Hier braucht man einen Schraubenzieher Größe 1 !!!
Dann noch unter der Verkleidung die unter der Kombi sitzt hervorziehen und hoffen dass man sie weit genug rausbekommt.
Ansonsten muß noch die Abdeckung über den Schiebern ab (Knöpfe vorher abziehen) und dort vier Schrauben gelöst werden.
Georg
Wenn man sie dann
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-183320
  • 5 Jahre später...
http://www.ebay.de/itm/10x-KFZ-Glassockel-Lampen-Klar12V-3W-E-prufzeichen-/110584148967?pt=DE_Autoteile&hash=item19bf5433e7http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
sind das die gesuchten Lampen für die Heizungsbeleuchtung?
Edit: (entschuldigung,das Datum des letzten Posts seh ich jetzt erst)
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-1070254
Der Beitrag von Georg ist eig. ziemlich aufschlussreich!
Diese hier sind ua. für die Beleuchtung der Heizung
http://www.ebay.de/itm/10X-GLUHLAMPE-12V-1-2W-Sockel-W2x4-6d-Glassockel-/260843131728?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbb765350http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-1070718
Die 3W Birnen kann man nicht verwenden.
1. sind sie größer und
2. würden sie die Lichtleiter schmelzen weil sie zu viel Wärme abgeben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/16779-bmw-e30-innenbeleuchtung/#findComment-1070872
